Еще получает....
но сейчас гораздо удобнее утилита Олега (US-E-12) Callbook для лога UR5EQF.
Еще получает....
Просто я в своей утилите отправляю запрос на ключ при каждом обращении, а Алексей видимо через время. И если админы callbook qrz.ru изменяют время жизни ключа, то получаем проблемы. Да и как было указано, что моя утилита может работать автономно, без лога EQF. Так, что можно использовать и вместе с LogHX, только информацию переносить в лог нужно вручную.
Алексей, большая просьба, сделайте пожалуйста в версии 480 в поисковике QRZ.COM активной для переноса в лог строчку Addr2, как это сделано в 496 версии. Так, как все последние версии не совместимы с моим 4К монитором. В версии 496 еще дополнительно самопроизвольно увеличивается шрифт текста таблицы окна предыдущего QSO при каждом его запуске и запуске лога.
Привет Дима, я больше года сохранял из LogHX пока не заметил разницу.
Отсутсвие документации и не хваткой времени следить за форумом и изменениями, вылезают боком.
WSJT и JTDX записывают в лог правильно принятый рапорт и глючит с пересланным- или наоборот, пишу по памяти.
Похоже на баг
Сергей, KN7K
Привет Серёга.
Я не работаю с логом напрямую(только делаю импорт с VQLog и менеджмент QSL) поэтому сказать ни чего не могу по этому поводу.
Думаю ребята подскажут, если бы была проблема, многие бы уже заметили.
Сделай пару связей и проследи правильность переноса RSTR и RSTS.
Успехов.
Привет всем!
Ну в логе ur5eqf очень органично уже давно пользуюсь только утилитой us-e-12
Она и показана при работе в логе!!!
Так вот она именно и работала,автор ниже ответил почему так!
А автору us-e-12,если можно адаптируйте программу и для этого лога!
Что бы все было на автомате!
Ну мы то пользователи ,Вам то программистам виднее ,как это лучше реализовать!
Тем более не решена еще одна из таких задач,при например восстановлении связей с eqsl из ADI файла
полученного с этого сайта отсутствуют данные об имени итд!
Эти строки просто пусты!
И если например я (из базы лога) их (сохранил) на английском ,то переименование только вручную!
Хотелось бы выбрав несколько станций(русскоязычных) ,которые у меня на английском (забиты),при
наличии их данных на сайте qrz.ru на русском языке,что бы в логе менялись на русский!
Я думаю ,что это сложно,но возможно реализовать!
Вложение 235542
Видно ,что именно callbook программа работает!
Вспомнил еще одно именно(насколько я помню)программа от us-e-12 обеспечивает нормальную работу и цифровыми методами связи jtdx итд!
Этот лог HX,мне нравится больше!,он более корректно работает с программой Atlas итд!
Так что, просто хочется, лучшей работы от лога!
С Уважением Павел!
Утром открываю лог и вот такие ошибки выскакивают...
В чем причина и как решить ?
Подскажите, кто знает- как в логе обновляется список LoTW, EQSL- юзеров?
Начал замечать, что Лог, будучи долго запущенным, начинает отъедать мощность процессора. Перезапуск помогает, но через час снова лог нагружает процессор - очень прилично, до 50%.
Проц i7, памяти 16гиг.
Сильно раздражает - всё остальное начинает подвисать и подтормаживать.
Утилиты------->>>LoTW/eQSL пользователи.
В открывшемся окне поставить галочки с каких серверов обновления нужны.
Список обновляется при перезапуске лога
