Попробуйте так:
[TX]599 TU[RX:SC]
Так сохраняет и очищает?
Принтскрин настроек Радио нужен.
Не очищает и не сохраняет.
А это и никогда не работало, т.к. нет у СДР такой ф-ции - передача спота с его панорамы.
В окне CW при переходе прием-передача и обратно кнопка RX/TX меняет надпись? Судя по всему лог не получает от трансивера сигналы перехода с приема на передачу. В версии , которая у Вас работала, лог не ждал этих сигналов, что не верно.
При изменении темы оформления происходит сброс вида на дефолт, и вылетает ошибка "access violation", при этом тема меняется только после перезагрузки лога. v.496
Если версия ЛОГа 496, обновитесь до 499.
При передаче кнопка ТХ не меняет ни название, ни цвет( не подсвечивается).
При нажатии кнопки TUNE кнопка подсвечивается и трансивер переходит в TUNE.
Как Вы пишите- лог не ждал этих сигналов, что не верно-. Но все работало прекрасно. И сохранялось и очищалось.
Так что-же делать?
Вложение 236104
Евгений! А что имеете ввиду: изменение скина или стиля? Потому как изменения темы в логе нет))) Если стиля - то это "нормально", если у Вас в винде не установлена ф-ция - использования стилей. Сам недавно это обнаружил. Нужно будет запретить использование стилей в этом случае.
IC-756
Интерфейс Эндис DI-03. САТ и РТТ/CW по разным портам.
To RX4HX
Алексей, кнопки Tune ESC работают, при нажатии на TX трансивер на секунду переходит на передачу. Макросы работают, но поле не очищается. Версия 497.
