Я уже замучился откатываться )) Буду ждать чуда от Алексея, но пока он все мои проблемы проигнорировал... понимаю, много других задач.
Установил 499-ю версию...
Не сохраняются шрифт и размер колонок в таблице"Предыдущие QSO",такое было и в 497-й.
Ставлю 12-й шрифт,сохраняю,перезапускаю-вылазит 15-й.
Есс-но и колонки изменяются в размере.
До этого скорее всего стояла 480-я,там было всё нормально.
P.S.
Что-то запутался....
Ставил поверх уже имеющегося лога.
Поставил в новую папку,разбираюсь с раскрасками и оформлением..
какие файлы надо скопировать со старого лога,чтобы не рисовать по-новому?
[QUOTE=RX4HX;1596621]На всякий случай еще раз скачайте эту версию:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_499.exe
после установки, проверьте дату файла CWServerHX.exe - далжна быть от 28.06.2019
Да и покажите принскрин настроек Радио.
Доброго здоровья!
Установил build 499.exe. Дата файла CWServerHX.exe от 28.06.2019
При передаче знак ? - 7 секунд пауза, затем передается знак вопроса и трансивер переходит на прием. При передаче макроса tu 599, трансивер переходит на передачу, секунд 20 ничего не передается и затем переходит на прием.
В build 495 такого нет - работает идеально.
принтскрин настроек Радио.
Вложение 236116 Вложение 236117
Прочитал посты, решил у себя проверить, давно не работал CW. Версия 499, провел несколько QSO CW на 20М. Проблем нет, CW машинка работает без проблем, все управляется, все очищается, все регулируется. Для справки: работаю через OmniRig v 1.18. ОС- Win10, трансивер - старичок IC-756PRO3.
В 498 версии у меня с CW были озвученные выше проблемы. С 499 таких проблем нет. Но только когда подключен трансивер и CAT работает. Когда трансивер отключен, то те же проблемы. Окно не очищается, не заносится позывной в лог.
Что в 498, что в 499 версии WinKey работает, но после передачи любого макроса вверху CW окна появляется надпись: WinKey2 Disconnected, хотя передача идет.
В окне QSO Entry при вводе позывного, выпадает список похожих позывных. Так вот он (список) урезан. (Не смотрите, что SSB, CAT отключен)
Вложение 236118
Я через COM порт и работаю - COM2 (к нему подключен CAT интерфейс). С другими программами также через COM2 - TR4W, N1MM и др.
Так CW через какой порт? Тоже через COM2?
Тогда попробуйте указать в настройках CW не Radioport, а COM2. Ну и RTS, DTS соответственно.
Хотя лучше CAT и CW разнести на разные порты.
Алексей, у вас галочка Save в окне установки CW modes стоит?
Сегодня проверил работу CW сервера, связь сохраняется. Только поле не очищается и RX красным цветом не появляется , но для этого есть ESC.
Пример моего макроса - [TX]CQ CQ [MYCALL] [MYCALL] k [RXANDCLEAR]
Версия build 499
