Но если это будет автоматом. Это будет айс.
Помогите решить проблему!!!
Не работают макросы в ssb режиме! В CW все работает.
Трансивер ft-2000,подключен по com порту,cat через omnirig,не работают макросы в контест модуле ssb,в cw работают,я так понял что этот режим
не работает у всех.
У меня так..
В обычном режиме макросы SSB из окошка VoiceHX работают.
Из окна контеста выдает ошибку о не найденном файле, это при открытом окошке VoiceHX,если его закрыть, то при нажатии макросов в окне контеста вообще реакции нет никакой.
Макросы прописаны одни,файлы есть.
Вложение 237026
Как правильно написали нужно так:
Почему не стал делать импорт префикса: сайчас сделал в своей программе достаточно "сложный" алгоритм опредделения любого , даже самого не стандартного префикса, а многие логи префиксы для нестандартных позывных не правильно определяют. По этому лучше, чтоб префиксы сам лог определял.
Вот такой макрос.
Вложение 237027
Если добавить в макросе хотя бы [TX] выдает ошибку.
Вложение 237028
Сам аудио файл называется [MYCALL].wav
Хочу использовать в макросе cat команду [catcmd] для перевода трансивера в режим передачи записанного на нем речевого сообщения,но даже команда [TX] не работает.Повторяю:в cw режиме работает,в ssb-нет!
To Stomm .Можно так.Записываете своим голосом в любой программе макрос в формате wav.
Обзываете его и кладете в папку C:\LogHX\VoiceMacros
Затем в нужном макросе прописываете путь к макросу.Вложение 237029
Спасибо,буду пробовать VoiceMacros.
