Попробую, но я лузер в этих делах.
Иногда связь заносит и поля очищает. Но на 7- 10й раз.У меня так же. Я уже не знаю что делать.
Вложение 237671
У меня вот такие установки. CОМ 1 для управления САТ. СОМ 2 для CW и PTT. А так же для RTTY.
Алексей RX4HX, где мне искать проблему с откликом от трансивера ?.
Окно частоты, там так же индикатор есть Меняется?
Версия какая сейчас?
Все, Евгений. У меня после всяких манипуляций 500й релиз совсем отказался общаться с компьютером.
Завтра буду разбираться.:s12:
Алексей, да все верно, надо разобраться.
Если программа ожидает команду перехода с TX на RX значит этот сигнал должен поступить, тогда возникает вопрос откуда она его ожидает? Вы пишите по САТ.
Трансиверы разные, есть классический вариант, но есть и программый (SDR и т.д.).
Что произойдет если трансивер включить на передачу вручную, как правильно должна реагировать программа?
Есть ли примеры нормальной работы программы с классическим трансивером, поделитесь,
Здравствуйте. Подскажите пож.
Имеем окно лога в котором в зависимости от настройки вписывается к примеру 20 QSO.Самое нижнее в окне 3520,вращая вниз колесо мыши перехожу к 3521 далее нужно вернуться к 3520,не тут то было, вращая колесо мыши вверх перехожу к верхнему QSO окна - 3500. Колёсико вниз 3521,колёсико вверх 3500. Это как то настраивается, или надо Алексея просить посмотреть,подправить?
Есть линия от компа к трх РТТ. Пришел сигнал-TX, нет сигнала-RX.Зачем дополнительно еще один сигнал от ТРХ о том что он на приеме.????????
