По правому клику мышки на кнопке запуска внешних программ - не работает. Да и какой смысл, если по левому клику мышки выпадает меню выбора внешних программ. Или я не въехал в смысл фичи.
Все остальное заявленное работает.
смысл фичи - быстрый запуск той или иной проги.
Вложение 238048
Не могу поменять страну, bild 502.
До этого менял не раз.
Скрин:
Вложение 238187
P.S В окне по дипломам DXCC тоже никак не отражено.
Попробуйте убрать галочку
Вложение 238215
Парни. Просьба проверить работу в последних версиях WinKey2 в CW. Чего то ругается LogHX при загрузке. Пишет, что не видит WinKey2.....
Или только у меня???
А скажите пожалуйста НА ХРЕНА мне HAMlog как я через него буду выписывать QSL членам CCР.
Как я через Hamlog увижу ЧЛЕН ССР или не ЧЛЕН,а то что предлагали ранее это танцы с бубном.
Народ в нашей деревне очень возмущён введите тогда меню нужен Hamlog ставь галку и выбирай чё тебе надо
eQSL,loTW,Clublog
Alexei,
Kak lechim ?
Segodnia ne mogu otkryt log na 480 versii, postavil 502ver, to zhe samoe
Вложение 238229
When click this window coming
Вложение 238231
Spasibo,
Sergey, KN7K
Так, кто подскажет по поводу смены страны. Пост выше # 9529
Там галки нет. Сегодня помучился и обнаружил, что данная ситуация возникает при запущенной WSJT-X. При использовании чисто лога без внешних программ все нормально. А там то вроде и смотреть не на что, у кого такое было? При запущенной WSJT-X попробуйте вручную набрать кокой либо позывной в логе. Так, все разрешилось, в логе : установка для внешних программ в WSJT-X убрал галку : Use UDP, стало нормально. Раньше эта галка не мешала уж сколько времени прошло. Нет не то. Теперь связь в лог не заносится, только в лог WSJT. Буду дальше смотреть. Версия 480, без проблем.
Все правильно и логично работает. WSJT (JTDX) передает содержимое окна позывного программы через UDP. Естественно, если окно позывного пустое, то после окончания цикла декодирования, окно позывного в логе очищается, даже если Вы там что то набрали.
Непонятно, зачем Вам при запущенной WSJT (JTDX) набирать вручную в окне лога позывной? Клик мышкой по позывному в программе WSJT (JTDX) - и позывной в окне логе. Ну если уж очень хочется вручную, то набирайте позывной в окне WSJT (JTDX), и он не будет исчезать из окна позывного лога.
Проверил. У меня работает. Но после первого макроса вверху CW окна появляется надпись "Winkey disconnected". Хотя работать продолжает.
Просьба к Автору. Алексей, посмотрите вложение. Winkey не корректно передает макрос
[TX] MY NAME IS {> [MYNAME] [MYNAME]<} OK? KN[RXCLEAR].Вложение 238236
Так же Winkey не делает "короткий пробел" между буквами слова.
При работе через COM-порт вышеуказанных проблем нет.
