Уже писал об еще одной проблеме.
Использую два монитора. Может с этим связано. Вот такой вид получается.
Вложение 238237
Может быть таким:
Вложение 238239
Вложение 238237
Может быть таким:
Вложение 238239
Опять проблема, обновился на bild 503, префикс TO5 изменился, с FR на FP :
Вложение 238240
В статистике по дипломам тоже изменилось на правильно :
Вложение 238241
А в окне статистики Сработано Подтверждено все не правильно:
Вложение 238242
Вложение 238243
Как исправить ?
я там заношу позывные в логе, когда отмечаю полученные e.qsl, а тут только набрал , а он исчез
EU1FQ = Николай, добавил. Вот, что получилось:
Вложение 238246
Вложение 238247
Что то никак не идет.
Удалите строки и перезагрузите лог
Вложение 238248
To RX4HX:
Алексей. В последних релизах не работает WinKey. Лог начинает ругаться при загрузке: WinKey not found! Можно проверить??
Хорошая новость для тех, кто использует MSHV: Олег US-E-12 выяснил, что из MSHV наконец то данные стали поступать в лог до сохранения связи.
Подробности тут:
https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ml#post1607477
EU1FQ to RX4HX = Удалил лишнее , перезагрузил ЛОГ ( проделал несколько раз ) :
Вложение 238256
Вот результат :
Вложение 238257
Лог далее не открывается.
