обновите файл CTY.DAT с папке disk:\ЛОГ\CountryData\ от сюда https://www.country-files.com/category/big-cty/
Вложение 238990
Вложение 238990
Странно......
Вложение 238991
OFF:
Валерий, а почему Lvov, а не Lviv?
Вроде так должно быть.
Такого быть не может. В Вашем случае это от версии не зависит.
Для чистоты эксперимента установите лог с нуля в другую папку. И я уверен, что все будет нормально.
Смею предположить, что Вы когда то уже "накосячили" с этими позывными и лог берет информацию по эти позывным из внутренней базы. Посмотрите во внутренней базе что по этим позывным прописано.
To: RX4HX
Алексей, не помню уже с какой версии, но очень давно, не работает функция "Сохранять данные позывного во внутреннем Колбуке при сохранении" Стоит галочка, или нет, данные позывного в любом случае сохраняются во внутреннем Колбуке
Подскажите плс.
1. пытаюсь загрузить в ЛОГ тестовый файл CBR через Файл-Импорт- CBR.
Данные вносятся верно, но в колонку ContestNrReceveive не записывается принятый номер. Поля остаются пустыми...
В то же время, если брать файл АДИ, то принятый номер пишется в колонку ContestNrReceveive нормально. Почему? Так должно быть?
2. Загрузил с файла ADI Лог контестовый лог за РДА контест. Все контр номера записались в колонку ContestNrReceveive как условно SP17. Можно в логе автоматич преобразовать/разделить и занести RDA в раздельные колонки STATE COUNTY. Или по-прежнему, нужно делить вручную сторонней программой?
Версия лога 482
1. Через CBR принятый номер в лог не конвертируется. Вообще то Алексей давно хотел убрать эту функцию из лога. Невозможно подстроится под все внешние программы. Да и зачем Вам теперь уже S/R контрольный номер в LogHX3, если он есть в том логе, откуда Вы конвертируете. А так, вся основная информация прекрасно загружается. Хотите большего - сторонние программы в помощь.
2. Если записано SP17, то средствами лога никак. Если записано SP-17 то - Утилиты-корректировать лог Correct State and County
И вообще, если используете для тестов сторонние программы и LogHX3 не принимает их adi или cdr, то AdifMaster решает все проблемы и по adi и по cbr
Спасибо Николай!
Я думал наоборот, что Алексей в последних версиях сделал внесение в колонку ContestNrReceiv принятый контр номер из CBR.
Убирать импорт из CBR не стоит. В РДА тесте у меня контест лог "глючил" и АДИ файл вышел "кривой". Часть ЩСО и диапазонов, номеров потерялась. В то же время в файле CBR все данные сохранились, файл вышел со всеми ЩСО. Только время отстало... Пришлось возиться, чтоб из 2 кривых сделать нормальный CBR для отсылки.
Моя контест прога дает РДА без пробела. Придется через Адимастер делить на 2 колонки.
JTDX_ CAT 7600 (HF) _Rig 1_ USB-USB
WSJT_CAT 910 (VHF) _Rig 2_RigExpert
Вложение 239000
Вложение 239001
Вложение 239002
Вложение 239003
Вложение 239004
Вложение 239005
Вложение 239006
Вложение 239007
Вложение 239008
Вложение 239009
Вложение 239010
Вложение 239011
Вложение 239012
Вложение 239013
Поверх 504 поставил 505 , настройки не менял!!!
Проблема выделена зелёным и ещё не точность по QTH-Loc осталась.
Вложение 239014
Вложение 239015
Поверх 505 ставлю 504 всё становится на круги своя!
