Спасибо!!! Глубоко спрятано:)
Вот и ещё одну "тайну" открыл для себя в логе, а то сильно раздражало, что для того, чтобы, например, сработать CW вне его "родного" участка, надо закрывать лог. Тем более, что телеграфом можно работать везде...
Тогда спрошу о шрифтах:
1. Для основного окна программы нигде так и не нашёл возможности увеличить размер и контрастность шрифта (для меня мелко) и обратился к скинам. Нашел подходящий, но при запуске программа ругается (скрин приложен) - как решить проблему? Или всё же есть возможность менять шрифт в основном окне?
2. При запуске лога окно "Предыдущее QSO" имеет какой-то большой масштаб и всегда приходится возвращать шрифт в разумные пределы. В более ранней версии этого не замечал. Сейчас V3.0 503. Проблема только у меня или всё же...?
Спасибо. Установил 505 и с окном "Предыдущее QSO" вроде бы наладилось.
ЗАТО!
Окно "Ввод данных QSO" теперь стало называться "Radio1", в нём появилось куча User-ов и прочей инфы.
Я понимаю, что наверное есть много пользователей лога, которые компанией в восемь человек его используют на одном компьютере, но как быть "одиночкам"?
Перебрал все выпадающие функции из этого окна, но не смог найти как убрать лишнее. Как вернуться к старому привычному окну?
И ещё: Теперь при клике мышкой в позывной в окне программы WSJT-X, запущенной из лога, позывной в "модернизированном" окне ввода QSO не появляется - как исправить?
Про новые возможности этого окна читать тут:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1607900
Установки WSJT-X-Поставить галочку: Use UDP.
To RX4HX
Алексей, в вашем логе не нашел выбор режима FSK или AFSK . Может его нет?
Если нет, его можно ввести? Это для работы модуля MMTTY. В программе
5MContest этот модуль в однопортовом варианте у меня работает.
WSJT-X V2.1.0 В меню "setting" отсутствует поле, в которое можно поставить эту галочку.
Может быть галочку надо поставить куда-то в другое место или место с другим названием?
Кстати (или не кстати) в "модернизированном" окно некорректно отображается и вид модуляции (SSB вместо FT4 или FT8)
Спасибо, заработало.
В настройках самОй WSJT-X ставить галочки не потребовалось, достаточно только в логе
Чтобы дважды не вставать:)
Перестала работать синхронизация времени, хотя сторонней программой с того же сервера "pool.ntp.org" работает.
Где пропала функция и как её вернуть?
В настройках самой программы MMTTY. Режим работы настраивается как обычно.
https://www.aa5au.com/rtty/getting-s...-rtty/page-07/
