Пишется нормально в 505-й
Вложение 239462
Вложение 239462
505 версия только по UDP
Внести в установки модуляции моду MFSK и субмоду FT4
Т.е. Вы хотите сказать что автор лога внезапно и безобьявления войныобсуждений\предупреждений (в ветке LogHX: Актуальные релизы и история изменений - ни слова про "убитую" в 505 пререлизе часть функционала лога) - взял и "зарубил" некоторым пользователям лога возможность работать так как они работали несколько лет - просто , эффективно и надёжно ?
Йоу , если это так , то я так и представляю среднестатистического (ну или не очень) хэма раздираемого теперь вопросом: "отдать UDP Алерту или логу?" или пытающегося настроить Secondaty UDP Server / Rebroadcast UDP packets для одновременной работы трёх-четырёх программ по UDP (не пробовали? А я пробовал - те ещё "костыли" и "грабли").
Я же вроде писал что более 10 часов "плясал" с настройками 5х версий и многократными переустановками\настройками , неужели по Вашему такая простая мысль не сверкнула в моей голове ? (вообще то это было первое что я сделал).
ОК , сравним картинки - нашедшему отличие в настройках модуляции будет моё персональное TU:
Итог там же в самой нижней части скрина - "приходящее" с WSJT-X как MFSK (см. модуляцию в окне ввода данных QSO) - всё равно упорно сохраняется в логе с модуляцией FT4 (см окно лога) ....
А это не поможет?
Вложение 239474
Я просто констатирую факт. Этот вопрос поднималcя автором несколько страниц назад. Лично я, считаю правильным передачу по UDP. Но, автор обещал еще раз подумать.
Все прекрасно работает. нужно прописать порт, который на ретрансляцию UDP пакетов. Тогда будет одновременно и в лог заносится, и в JTAlert отображаться (TNX US-E-12)
Наверное в каких то мелочах не "доплясали" :) По озвученным Вами проблемами , вроде у других все нормально.
Мои настройки для JTDX(WSJT)
TNX , чекбокс стоит (не стал тулить в скрин).
Бог с ней (возможно со всеми этими перестановками "недосмотрел" где то в другом месте) , сейчас уже вовсе некритично , по ходу мне теперь долгоооо (если автор не одумается) сидеть на 504 версии (хорошо если не на 480) , время разобраться будет ....
Естественно я знаю про функционал ретрансляции UDP пакетов JTAlert (иначе не писал бы в своих предыдущих сообщения о Rebroadcast UDP packets).
Занят у меня этот ретранслируемый порт , по нему работает дополнительный софт (опять же - см мои предыдущие сообщения)....
Ещё (если что) я знаю о функционале Secondaty UDP Server (WSJT-X) и External logbook connection (JTDX) ....
TNX за участие , к сожалению всё не то ....
Стройная идилия "всё прекрасно работает" рушится ровно с того момента как среднестатистическому хэму (это я про себя) требуется больше чем связка: "JTDX-JTAlert-LogHX" - и вот тут порезанный сейчас функционал LogHX ("вариант без UDP") был как раз к месту - и работал он просто и без единого сбоя или "торможений"...
Писали где ?
Отключен один из ключевых функционалов лога (работавший много лет) - об этом нет ни слова ни в ветке : LogHX: Актуальные релизы и история изменений" , ни в файле whatsnew.txt , а есть 9 (пока ещё 9) станиц назад тут , Вы думаете неискушённому в форумах хэму решившему просто обновить софт реально будет это найти спустя скажем так месяц не говоря за поболее ?
А где то там за кадром ещё и безмолвные коллеги (не пишущие на форумах и не мониторящие тему) которые скачав свежие версии софта будут биться над своими же пометками : "установив программы настроить CAT , вбить CALL\LOC , прописать пути - и всё должно начать работать" - их то за что ?
О сколько нам открытий чудных ... вот так сначала многочасово бьёшься с новым пререлизом пытаясь отловить непонятный вроде как баг (эмоции непередаваемы) а потом выясняется что автор просто порезал привычный функционал.
Алексей , решение окончательное , или стоит надеяться ?
Если да - то что ещё из функционала лога Вы собираетесь "порезать" в следующих версиях ? (спрашиваю не ради любопытства , похоже предстоит принимать ключевое решение , хорошо если мне одному) ....
To RX4HX!
Да, файлы адиф формируются. Log.txt вышлю в личку. Более того, сейчас снова установил 505 пререлиз и ВСЁ заработало без зависаний. Надо будет ещё понаблюдать...
Тут дело такое: я долго не хотел убирать возможность связи с WSJT_X/JTDX без использования UDP. Однако эта связь с этими программами была "не правильной", не всю информацию можно было получить, плюс сама связь была тормозной. Пришлось от нее отказаться. Я так понимаю, что проблема в том, что порт UDP занят? Тогда это авторов нужно просить сделать возможность подключения нескольких программ к их программе.
Алексей , с января 2017 я могу вспомнить единственный баг с этим функционалом - да и тот был не по вине функционала (авторы программ не согласовали изменение , рабочий момент - не более того)
Собственно всё - ни разу не видел "торможений" , подвисаний , пропадания связей - при том что постоянно "гоняю" софт в хвост и в гриву.
Да , проблема в этом. Заняты и основной и ретранслируемые порты , одновременно "крутятся" 5-6 программ (минимум три из них с обменом по UDP). Предпочитаю чтобы каждый софт делал то что умеет делать лучше всего (никому не в обиду).
От лога в таком раскладе (каждый софт занят своим делом) при работе on air требуется только одно: по окончании QSO занести его в лог с минимумом инфо.
И ведь это прекрасно работало без UDP до 505го пререлиза , так какой смысл просить VK3AMA всадить ещё один порт - если можно попросить автора лога : "просто верните то что работало до сего дня" ? )))
Работают...
Если можно - то верните PSE (если так хочется "пересадить" всех на UDP на дефолте - то как вариант: сделать чекбокс "old method" на который нажмут только те кому он действительно нужен).
