согласен. ВсЁ прекрасно очищается)))))))
TO- RX4HX
Уважаемый Алексей, связка LogHx->JTDX->JTAlert, build_510 27-Sep-2019 11:28
Работает отлично! Большое спасибо.
Вот здесь.
Вложение 240472
Всем Привет!
Я просил не об отмене существующих клавиш для очистки поля позывной
в окне ввода!
А для изменения возможностей для очистки поля мышкой!
Ну и еще при включенной автоочистке поля ввода,что бы была возможность самому
выбрать расстройку по диапазонам, где не будет поле очищаться при изменении частоты,что бы использовать
это и на укв на репитерах,на кв при изменении тх до +- 500-700гц!
В режиме цифры возможно понадобиться какое то изменение,но там обычно меняется( само)в полосе пропускания фильтра!
Хотя иногда при разных настройках конкретной программы для цифры и показывает точную частоту передачи и тогда не помешает указанное выше!
Об этом и просил Алексея!!!
С Уважением Павел!
Решил сегодня поработать в CQ WW DX RTTY с помощью LogHX3, вместо обычно используемого 5MContest. И что то не нашел как вставляется автоматом номер зоны принимаемого корреспондента. Или это логом не предусмотрено и нужно ручками (мышкой)?
Наверное многие согласятся, что если лог имеет контест-примочку или другую , то она должна работать должным образом. Или ее совсем не должно быть.
А по поводу контест-модуля, думаю вряд ли он по возможностям сможет конкурировать с полноценным контест-логом.
Мне кажется более интересное направление- подружить лог Алексея например с 5М-контестом, также как он дружит с WSJTX и др. внешними программами.
))) Если честно - не помню))) Завтра как раз хочу в WW RTTY поработать - напишу. В прошлом году весьма успешно в этом контесте DX собирал на своей программе.
+100500! Иначе зачем делать?
Сможет. Как я уже писал - 90% людей, работающих в контестах (таких как я), не интересуются первыми местами: всего лишь занять время, сработать интересного ДХ, и т.п. И сейчас эти 90% мучаются при переходе с обычного лога на контест - вспоминают: а как там все работат... Вот это я и хочу "победить")))
Вы не писали. Вы показали скрин Машины спотов, на котором настройка очистки СПОТОВ (Кнопка ОЧИСТИТЬ СПОТЫ и Ваши стрелочки :) ). И ничего об очистке поля ввода CALL на Вашем скрине https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1615925
