А программа работает на Win 10? При первом запуске валятся ошибки типа: Error read from file: D:\LogHX\profile.ini, Error read from file: D:\LogHX\Rotor.ini И т.д.
Подскажите в чем проблема?
Вот исправленная версия без ошибок ini-файлов:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...28_02_2017.exe
Кстати на счет размера баз лога - советую ставить галочку
Вложение 183335
При этом база будет не только ужиматься в размерах, но и на ошибки проверяться.
На счет запуска лога: лог разрабатываю специально на очень старенькой машине под Win XP - по этому за скоростью работы лога слежу постоянно. Если лог подвисает при загрузке - укажите на каком проценте и будет ясно почему это происходит.
А кто-то из толпы убеждал меня, что ХР устарела и нужно не меньше "семёрки".
Но оказывается и под "десяткой" проблемы не исключаются
Цитата r2apm: "А программа работает на Win 10? При первом запуске валятся ошибки"
Алексей, а это действительно "исправленная" на сегодня или репост 262-го билда? Дата-то старая.
PS Нет. Видимо не исправленная. Курсор ведёт себя по-прежнему. Не встаёт в поле "Call" окна ввода связи или придётся смириться и не беспокоить автора?. Дополню ещё одним пояснением. У меня, пока грузятся окна Лога, курсор находится в окне Call, но потом оттуда исчезает и активным становится панель кнопок, а курсора, естественно, не видно нигде.
Я наверное пишу на нанайском языке и делаю скриншоты с компа на китайском, или мне нужен психиатр.:confused:
Я имел ввиду .lhx2 файл.
Вложение 183340
Это что ???
Вложение 183339
Был точно не я.
Между XP и семеркой разница есть. Между семеркой и десяткой РАЗНИЦЫ нет кроме внешнего вида и некоторых драйверов. У лога драйверов нет - если работает под семеркой, будет и под десяткой. Если не работает - это какой то конкретный глюк не связанный с десяткой!
