Сбросил!
Ja tem bolee :)
Odna mysl' prixodit v golovu - tak kak est 2 Band Mapa, na FLEX'e pri vkluchenii 2-go priemnika, prioritet na peredachu ostaetsia na 1-m priemnike.
Na kluche peredau normalno v Split , no vse Macro avtomatichecki perekluchaut TX so 2-go priemnika na 1-i.
Ja mogu sniat video esli eto pomozhet.
No problemy sovsem net pri zakryrom Loge.
Sergey, KN7K
Я так понимаю, тут конкретная заморочка с Флексом. Ок - сейчас занимаюсь оптимизацией работы лога - нашел как существенно уменьшить нагрузку на комп (при работе в FT8 это актуально), но требуется время на переделку. Как сделаю - посмотрю что по Вашему вопросу можно сделать.
1. Возможно или нет вернуть кнопку "Сжать и восстановить базу", и даже вывести ее на панель управления?
При обычной работе в эфире размер памяти растет в приемлемых размерах и дискомфорта в работе не наблюдается. Но стоит заняться вплотную работой с базой лога (QSL обмен, выделение, редактирование, удаление и т.д.), размер памяти растет в катастрофических размерах. Так за час такой работы размер памяти возрастает с 50 000 Kb до 2 500 000 Kb, что приводит к дискомфорту в работе и приходится перезагружать лог.
2. Довольно часто, по причинам, не зависящим от лога, происходит кратковременный обрыв связи с серверами. То ли по причине сервера, то ли по причине провайдера или качества интернета, не суть важно. Важно то, что если в логе установлены отметки автоматически отправлять QSO на сервера, то в этот момент они туда не попадают. А отметка в логе уже проставлена что отправлено. Конечно, об этом появляется соответствующее сообщение, но часто об этом забываешь.
Возможно ли изменить порядок проставления отметок отправки на сервера. Не после занесения QSO в лог, а после подтверждения логу, что эти QSO туда залились?
Алексей, в информации о версии ESDR2 1.3.0 от 30 сентября 2019 года сказано, в частности, что Скриншот 03-10-2019 12:18:35
Реализовано ли это в LogHX со встроенными и подключаемыми программами?
@RX4HX Алексей Батькович,
А при получении данных по API с QRZ.RU отдается поле QSL via ?
Например:
1) QRZ.ru data Web
Вложение 240640
2) QRZ.ru data LogHX
Вложение 240641
можно ли как-нибудь его получить анологично подобному полю с QRZ.com - QSL Info ?
Вложение 240642
или данный вопрос адресовать админам портала?
Спасибо
При попытке сделать Export to ADIF из текущего журнала получил ошибку
Вложение 240643
версия лога последняя 512
возможно, глюк после обновления Win10 pro x64. В общем, будем посмотреть еще сегодня вечером дома.
добавлено в 17.23
после репезагруза ЛОГа экспорт в ADIF прошел успешно.
Алексей, я методом "научного т-ка" нашёл то место, где должна быть эта кнопка. Кликаю в ПУСТОЕ место нтжней панелт и поле FIND появляется. Но самой кнопки нет. Скриншот 04-10-2019 18:10:29
