Страница 694 из 783 ПерваяПервая ... 194594644684687688689690691692693694695696697698699700701704744 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,396 по 10,410 из 11744
Like Tree2613Спасибо
Тема: LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №2
    03.02.2006
    47
    10,551
    3993
    2360
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Папка с последними пререлизами:
    Канал на Youtube Сергея RD9CX: LogHX_Video_HELP
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #10396
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,379
    2101
    162
    Это последствия бесплатного антивируса
    Отключите CyberCapture, иначе это Вас замучает.
  3. #10397
    Коротковолновик Аватар для RO7F
    04.01.2018
    251
    38
    12
    Благодарю!
    Возьмём на вооружение.
    АВАСТ возбуждается на все ЕХЕ файлы при установке очередной обновлённой версии лога , а при дальнейшей работе с логом всё нормально и проблем не создаёт.
  4. #10398
    Радиослушатель
    31.05.2016
    28
    5
    В крайних версиях лога не заносится NAME и QTH.Если зайти "ручной ввод/редактирование" все прописывается.КАК решить проблему?
  5. #10399
    Коротковолновик
    10.11.2010
    Обухово МО
    46
    461
    116
    670
    Утилиты - найти инфо в интернете - выбираем даты периода, он подставит всю информацию по вашим связям, если у вас заполнены поля в настройках QRZ.RU или COM
  6. #10400
    03.02.2006
    47
    10,551
    3993
    2360
    Установки - Колбуки - тут галочки установлены?
  7. #10401
    Мастер
    03.11.2007
    Абинск
    609
    125
    308
    Не сохраняются после сохранения из JTDX, даже если все поля заполнены в окне лага
    и ранее связи были проведены другой модой и нормально сохранены во внутренний колбук.
  8. #10402
    Радиослушатель
    31.05.2016
    28
    5
    и ранее связи были проведены другой модой и нормально сохранены во внутренний колбук .Подтверждаю.Совет R3HH выручил.Но раньше проблемы этой не было
  9. #10403
    Коротковолновик Аватар для UT6HX
    29.10.2007
    Кременчуг
    157
    25
    28
    Алексей, провёл небольшую лабораторную работу по манипуляции CW через один USB шнур напрямую без всяких ком-портов. Напомню что в логе TR4W эта функция есть и она работает.
    Советы что Вы давали ранее по настройке LogHX к сожалению не помогли. Трансивер на передачу переходит, но манипуляции нет. Я установил прогу мониторинга ком-портов и вот что у меня получилось
    Как я и думал в TR4W манипуляция идёт не физически, а через cat-команду. Для kenwood это cat команда [KY]
    Сделав в логе НХ макрос с такой-же cat-командой, к сожалению опять ничего не вышло. Трансивер на передачу переходит но манипуляции нет.
    На скрине один и тот-же макрос с двух логов, но есть отличия которые я отметил.
    Что посоветуете??
    Спасибо!
  10. #10404
    Коротковолновик
    10.11.2010
    Обухово МО
    46
    461
    116
    670
    Я статистику сохранения не проводил, но у меня это было всегда, то есть: работая в JTDX FT4 связи к примеру сохраняются с занесением в журнал данных корреспондента а в FT8 сохраняются с пустыми полями. В WSJT работая в FT4 связи сохраняются но с пустыми полями для заполнения а в FT8 наоборот, поэтому отработав в эфире через утилиту добирал недостающее и не заморачиваюсь.
  11. #10405
    Коротковолновик
    09.02.2015
    196
    43
    55
    Буилд 516.
    При запуске сообщает, что "кан нот лоад спотсервер", после запуска спотсервер работает.
    После загрузки всегда "но радио" при любых комбинациях галок радио1 и радио2, слегка поколдовать - подхватывает.
    Не переключается автоматически мода из цифры при переходе на частоты cw и ssb валкодером, в цифру же переключается.
    При переходе по спотам из ssb в cw и наоборот, частота не совпадает на величину установленного тона при любом варианте расположения точек частота/мода, со второго раза дотягивает.
    Макросы отправляются с задержкой в несколько секунд, лекарства не найдено.
    Картинки с qrzcom не отображаются, даже после смены провайдера.
    Не загружаются связи на ЛОТВ из лога, "еррор уплоад дата то сервер".
    При работе без интернета приходится закрывать окна qrzcom и qrzru, иначе не избавиться от сообщений о недоступности информации.
    Невозможно стало отключить поле "некст калл", кстати, в него зачем-то вносятся буквы прописные, в отключаемом варианте было правильно.
    Перестали включаться функции, заданные у меня горячими клавишами alt+c (поиск на qrzcom) и alt+r (поиск на qrzru).
    Основные функции в порядке, связи заносятся, сохраняются, сортируются.
    На всякий случай извиняюсь.
    Не нужно отвечать на это сообщение, все ответы уже получены.
  12. #10406
    Коротковолновик Аватар для UT5NM
    16.04.2008
    Винница
    124
    146
    3
    Никогда не имел проблем до версии 516, Виндовс 10х64 LTSB. А тут элементарно пропал импорт из adif. Пишет, что "конвертированы N связей, бэдов 0" и ...ничего не заносит в лог. Пробовал загнать десяток ЩСО из Логгера32(до 516-й было идеально), потом пытался импортировать из wsjt-x, резалт плачевный. В честь какой очередной "хотелки" поломали отличный лог?!!
  13. #10407
    Dark Mass Cardinal Аватар для RC3C
    07.04.2002
    Новая Москва, Троицк, Коммунарка
    42
    7,605
    Записей в дневнике
    8
    1479
    5295
    adif прекрасно заносится в ЛОГ. Сегодня импортировал 10 QSO в ADIFe. Может ADIF не правильный?
    Версия ЛОГа 516-я
    От версии Windows OS это не влияет.
  14. #10408
    16.04.2008
    Винница
    124
    146
    3
    Антон, спасибо за быстрый ответ. Нашел уже засаду - похоже при обновлении слетели индексы в базе. Связи все зашли, но не по порядку, а в самое начало лога. Причем номер последней связи не изменился, а в верхней, скрытой части лога, ПЕРЕД первой связью вылезли импортированные связи со своими номерами... Никогда такого не встречал. Несколько раз клацнул по сортировке в колонке "Дата" и все стало на место.
    На всякий случай грохнул новые связи и залил их снова из АДИФ Логгер32. Все прошло нормально. Сорри всем за ложную тревогу.
  15. #10409
    07.04.2002
    42
    7,605
    Записей в дневнике
    8
    1479
    5295
    на это нужно всегда обращать внимание
  16. #10410
    03.02.2006
    47
    10,551
    3993
    2360
    Проблему понял - проверю.
    Тут на самом деле Вы ошибаетесь - ком-порт все равно есть при работе через USB-шнурок, он просто выиртуальный.
    Я знаю про эту команду, но при ее использовании вормирование CW идет в трансивере и не возможно допустим сделать более длинное тире и т.п.
    У меня до SunSDR2 был TS-870 так что с кенвудами точно все работает.
    Приведите принтскрин настроек TR4W и я приведу принскрин настроек лога.
    Ответов: 3161
    Последнее сообщение: Сегодня, 00:03
    Ответов: 329
    Последнее сообщение: 27.12.2019, 17:10
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. =Архив= LogHX: аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 15033
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 16:38
  5. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 06:23
Яндекс.Метрика
