о как.. А я думал оно выдается, но в ЛОГе не появлется.
RX4HX = ничего не выходит, если меняешь на not chenge переходит в USB. В RIG >891.ini поменял , как советовали, тоже не меняется и там вообще в set mode нет RTTY, вот принтскрины:
Вложение 241426
Вложение 241427
Вложение 241428
Что не так.
RX4HX = Изменил еще и так:
Вложение 241429
все равно остается в режиме RTTY_U
У Вас явные ошибки в бендмапе: вот например -
Вложение 241430
CW перекрывает участок FT4.
Окно QSOEntry - клик мышкой по панели где частота - поставить галочку Mode from Radio.
А собственно какая Вам разница, что трансивер остается в режиме RTTY_U. Режим RTTY в этом трансивере реализуется через DATA. Если Вы подаете и снимаете сигнал с разьема RTTY/DATA (DATA_OUT, DATA_IN) (что есть правильно), то все должно работать и в FT8. У меня в FT-1000MP, вообще, из за особенностей его входов/выходов DATA, высвечивается режим USER_PKT_LSB для работы цифрой :)
Если же подаете сигнал на микрофонный вход (что есть неправильно), то тогда настройки как в посте выше.
RX4HX = Алексей, DATA - DIG_U, такого режима в трансивере нет, есть DATA BFO-USB(LSB) и есть DATA - OTHERS(PSK). Пробовал
менять DIG_U на SSB_U и в qso entry mode from radio , галка стояла, ничего не поменялось. Трансивер при переключении в JTDX
переходит в режим RTTY_U.
EU1FQ = Николай, в FT-891 нет своей встроенной звуковой карты, сыкономили на мелочи, соединение с компом происходит через USB кабель и аудио кабель с разьема DATA на вход и выход звуковой карты компа ну и скаченные драйвера с сайта
YAESU. Неудобство в том, что постоянно приходится переключаться при запуске програииы с RTTY_U в DATA_U. Проблемма не
большая , но наверное гдето собака же зарыта.
Win10*64
:s9:
А это откуда?
Вложение 241463
EU1FQ = Николай, переключал OTHERS на PSK ( 08-01) результат такой же (RTTY-U). Я пробовал переключать ,,методом xxxx,,
все ,что хоть мало мальски с этим связано и в Логе и в трансивере. Оно конечно не беда, на одну клавишу нажимать больше при
переходе в JTDX, но хотелось сделать, как провильно.
Да есть - это я не проверил. И в логе эта инфа есть:
Вложение 241464
Как вариант: объединить ее в одно поле и "вытащить" на верх, как в окне QRZ.COM?
