Антон, разговор про окно редактирования.
А не про окно ввода QSO.
Хотел как обычно синхронизировать журнал с eqsl, но выскочила ошибка, в чем проблема?
Вложение 241502
Последняя информация от N5UP:
"Everything is working well on #eQSL except the https is still giving a warning screen. Use http for now while we work to fix that little problem"
Если вкратце, то по HTTPS пока информация не отдается, только по HTTP. Работают над проблемой
P.S. Для HTTPS заодно проверьте, включены ли в Widows протоколы SSL и TLS.
А как сделать, чтобы профиль, который я сохранил в меню Вид, грузился при запуске лога?
Причину нашел - исправил.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_516.exe
Доброго дня Алексей и все форумчане !!!
А у меня все нормально работает ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ JTDX ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПОЗЫВНЫЕ В ОКНЕ ВВОДА QSO , НО СТОИТ НАЧАТЬ ВВОДИТЬ ПОЗЫВНОЙ В РУЧНУЮ В ОКНО ВВОД ДАННЫХ QSO
ЛОГ ТУТ ЖЕ ЗАВИСАЕТ ПОЧЕМУ ТО .... РАНЬШЕ ЭТОГО НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ....(ПОСТОРОННИХ ПРОГРАММ ПО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ КЛАВИАТУРЫ НЕ УСТАНОВЛЕНО)
С уважением Валерий R7LY 73 !!! Стоит LogHX 516 .....
Пришлите мне Ваши ini-файлы - буду разбираться, почему у Вас так.
Как прислать ini-файлы:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1563857
Всем привет.
А как все-таки сделать фильтр по пустому полю где оно пустое? Чтобы не зажимать клавишу пробел на выделение кучу записей с пустым полем.
у меня не получается?
Вложение 241513
Метод выставления нужной колонки в таблице и нажатия мышкой на ее название вверху НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!
Так в том то ВСЕ И ДЕЛО ЧТО Я ЗАХОЖУ В УСТАНОВКИ ЛОГА ЧТОБЫ ВАМ ОТПРАВИТЬ ТО ЧТО ВЫ ПРОСТИТЕ..., А Лог ЗАВИСАЕТТТТ,
Что нужно сделать, Вернее как правильно сделать чтобы перейти на ранние версии???[/QUOT
Алексей Разобрался с установкой ранней версии откатился до 480 ВСЕ НОРМАЛЬНО ВИСНУТЬ ЛОГ ПЕРЕСТАЛ....
