Если есть возможность, откройте в Access или Excel файл Awards.mdb в папке Awards, и посмотрите, есть ли в разделе AwardsList - DXCC значение Z6 ?
Николай, открыл с помощью Excel - у меня там так.
Похоже нет.
Вложение 242013
Вложение 242014
Распаковать в папку Диск:\LogHX\Awards
Потом найти позывные Z6 и по Ctrl+C переназначить страну.
Учитываем, что засчитывается с января 2018г.
Ctrl+T пересчитать статистику.
To RW3DY: Николай, делал так. Не помогает. Сдаётся мне, что Z6 пошла в зачёт с 2018 года, а до этого её там (в программе DXCC) не было. У меня есть связи с Z60A и раньше - в 2016-ом. Вот такая картина.
Наверное в Excel Вы отдельно таблицу DXCC не откроете. Вот как должно быть в Access
Вложение 242020
Друзья мои, всё сделал сейчас как написал Николай RW3DY в посте 10609 - "Уррра! Заработала!" (кот Матроскин). Спасибо большое за помощь всем, принимавшим участие в решении этой проблемы!
Друзья, ещё вопрос. Прочитал руководство, так вот там сказано, что при загрузке данных из интернета (например с QRZ.com), должно вставляться не только имя оператора, но и QTH.
Буду краток.
При вводе нового QSO , после нажатия кнопки поиска справа от позывного, имя вставляется корректно, а вот QTH остается пустым:
Вложение 242021
Грузить данные у меня выбрано с qrz.com и больше никаких интернет-сервисов кроме этого не прописано, в настройках выбран только он и пароли введены только для него.
Вложение 242022
Если связь занести без имени и QTH, только с позывным, а потом в таблице выбрать Найти инфо из интернета > QRZ.com, то опять же, вставится только имя, QTH будет пустым.
Если при вводе QSO рядом с основным окном открыть утилиту поиска по WEB и уже в ней нажать кнопку Вставить в лог, тогда всё гуд, вставится и имя и QTH:
Вложение 242023
Если вводить инфу о связи через альтернативное окно, то всё ОК:
Вложение 242025
Объясните пожалуйста, где у меня не стоит галка или что я не так делаю.
билд 517.
TNX!
Алекс!
Дело в том ,что по умолчанию ведется поиск в базе позывных лога и Вашей базы позывных(с кем работали)!
И правильно написано ,загрузка данных из интернет происходит при открытых окнах (у меня их открыто постоянно 3 шт)!
Если оставите окно поиска из интернета и закроете журнал,оно откроется и при следующем запуске журнала!
И как только наберете в окне ввода в строке Саll позывной, автоматом появиться информация в окне поиска в интернете!
Или выбираете станцию уже занесенную в журнал,в окне поиска из интернет появиться инфо,если это инфо есть на сайте!
Или при выделении станции и обновить инфо из интернета!
Ну а в данном случае rx9l он есть только в базе на qrz.com!
С Уважением Павел!
Добрый день, Павел.
Благодарю за информацию.
Да, всё работает, как Вы и описали.
Но мой вопрос несколько в другом, а именно:
Как вставить информацию о QTH с QRZ.com для записей, которые уже есть в логе?
Например я работал в полях и вёл краткий лог в программе на планшете. Потом я всё это выгрузил в logh и получил список где присутствуют только позывные.
Теперь я хочу подгрузить для этих записей инфу с QRZ.com (например как в этом обучающем видео: https://www.youtube.com/watch?v=amTPNEdOUf4)
Значит, я выделяю пробелом записи, для которых я хочу подгрузить инфу, потом щёлкаю пр. кн. мыши и выбираю Найти инфо из интернета > QRZ.com.
Далее расставляю галки вот так:
Вложение 242038
Далее идёт прогресс-бар поиска и что в итоге? Имена все подгрузились, а QTH остались пустыми. Хотя, если искать отдельно каждый позывной, как Вы описали, то QTH там везде у них имеется.
Вот я и хочу знать, как загрузить для записей не только имена, но и QTH.
Буду признателен, если есть соображения на этот счёт.
