Страница 710 из 788 ПерваяПервая ... 210610660700703704705706707708709710711712713714715716717720760 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,636 по 10,650 из 11809
Like Tree2636Спасибо
Тема: LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №2
    03.02.2006
    47
    10,583
    4036
    2364
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Папка с последними пререлизами:
    Канал на Youtube Сергея RD9CX: LogHX_Video_HELP
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #10636
    Коротковолновик Аватар для UT5NM
    16.04.2008
    Винница
    124
    146
    3
    Вопрос такой: вообще ничего не вставляется? Или только QTH?
    Поясню подробнее. При работе из окна ввода QSO и сохранении из него, в логе нормально заполняются поля имени и QTH, если таковые были в qrz.com. А вот при импортировании связей из Логгер 32 например, где поиск без специальных плагинов не ведется и поля имени и QTH пустые, то при естественной операции "Найти инфо из интернета"(пробовал выделять и поштучно, и скопом с десяток связей), то имя заполняется, а QTH(строка Addr.2) нет! При том, что в окне информации QRZ.COM он указан.
    Самое паршивое, что откатившись(переустановив) на билд 517,от 28 октября, ничего не изменилось. Хотя раньше в нем при опции "Найти инфо из интернета" заполнялось все...
    На фото 4 импортированных ЩСО, были без имени и QTH. После "Поиска.." имена появились, а QTH нет. Выше пару связей импортированных оттуда же той же версией 517, но от 28 октября. Там с инфо все в порядке. Было. Пока не накатил билд от 1 октября. Вернулся(переустановил в ту же папку, как и раньше обновлял) обратно, но уже ничего не изменилось
  3. #10637
    Радиослушатель
    19.07.2019
    34
    12
    3
    Спасибо за столь детальное изучение проблемы - это очень помогает!
    Привет, коллега!
    Только QTH не вставляются, имена, например, вставляются нормально. Получается, не заполняется только инфа из поля Addr 2 c QRZ. Я для тестов ставил какой-то старый билд, 514 чтоль, вот там с этим всё ок.
  4. #10638
    16.04.2008
    Винница
    124
    146
    3
    Дполню - только что и тем же способом накатил билд 516. Выделил те же QSO и сделал "Поиск инфо". Все ОК!
    Реагируя на чьи-то хотелки, паламали таки нормальную версию. Меня вообще все устраивало, но ручки шаловливые новизны постоянно требуют. Ничего, надеюсь автор отловит глюк, тогда и обновимся.
  5. #10639
    Dark Mass Cardinal Аватар для RC3C
    07.04.2002
    Новая Москва, Троицк, Коммунарка
    42
    7,616
    Записей в дневнике
    8
    1488
    5305
    Цитата Сообщение от Алекс220 Посмотреть сообщение
    Привет, коллега!
    У меня по подписке вставляется все.
    Ждем ответа Алексея.
  6. #10640
    Коротковолновик
    06.09.2009
    196
    16
    11
    Всем Привет!!!
    Не пойму!!!,Что не так,старый наверно уже!
    Возьмем обновление из интернета,пустые строки везде!Нажмите на изображение для увеличения.
    Обновляем инфо из интернета,сначала с qrz.ru
    Что бы обновило русскоязычные станции!
    И зарубежные об которых есть инфо на qrz.ru
    имеем
    Так а теперь остальные
    с qrz.com
    Ну и Qth там есть и имя!!!!
    Мож чего не понимаю?
    Да и незабудте потом убрать выделение ,иначе (чехорда) будет!!!!!
    С Уважением Павел RC7H!
  7. #10641
    Экстра-класс Аватар для RD9CX
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,548
    404
    588
    подтверждаю !
    таким способом QTH не вставляется.
  8. #10642
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,796
    690
    392
    To RX4HX:
    Алексей, мне понятна причина, по которой информация о QTH с QRZ.com не передается в лог при поиске через меню "Найти информацию из Интернета" или кнопку поиска окна "Ручной ввод/редактирование".
    Дело в том, что если вводить информацию о позывном через кнопку "Вставить в лог" окна QRZ.com то имя и QTH вводятся и сохраняются в логе. Но здесь, если ориентироваться на окно поиска QRZ.com, данные о QTH вводятся из поля Addr2 , (скриншоты 1,2). А вот при поиске через меню "Найти информацию из Интернета" или кнопку поиска окна "Ручной ввод/редактирование" то данные о QTH вводятся уже из поля Addr1 !!!(скриншоты 3)
    У меня они вводятся, но как видно из скриншота, в усеченном виде что не есть хорошо. А вводятся они потому, потому что у меня есть подписка. А вот у других вводится не будет, так как это уже платная информация. Видимо необходимо подправить (заменить) Addr1 (платный) на Addr2 (бесплатный). А подписчики на QRZ.com смогли бы получать суммарную информацию по Addr1 и Addr2. Возможно данная информация поможет в решении проблемы.
Размер: 114.2 Кб Название: 0okno.png
Размер: 6.7 Кб Название: 0inet.png
  9. #10643
    Коротковолновик
    06.09.2009
    196
    16
    11
    Привет Всем!
    Ну или я такой тупой(кстати простите за выражение,сам такой!!!!).....
    Вводим позвывной rx4hx!(Ну или ввелся с программы jtdx)
    Хоть у меня все сразу показывает,очищаем поля (инфо)!
    Сохраняем qso!(или сохранилось автоматом)!
    Единственно нужно убрать в настройках отправлять автоматически!
    Имеем!
    Выделяем пробелом станцию!(станции),
    Потом на сохраненной связи(связях выделенных пробелом), правой кнопкой мышки и обновить инфо из интернета!!!
    выбираем qrz.ru(Qrz.com итд(tесли русскоязычная ,то cначала на qrz.ru) и получаем!
    Если на русскоязычной станции выбрать qrz.com(есть данные и на qrz.com ,(есть данные и там) СНАЧАЛА,то будет все на английском!
    Убираем Выделение связи(или много связей)(так же пробелом) (иначе будет (торчать и мешать в дальнейшем)!
    Просто особенности работы лога!
    С Уважением Павел!!!
  10. #10644
    Коротковолновик Аватар для US1QA
    23.06.2013
    Melitopol
    409
    15
    to: RW3DY = обновил win.rar он стал в папку award :
Название:	Снимок экрана (429).png
    Те qso,которые у меня были Z6, они и помечены,как Косово их не надо было переназначать ( ctrl-C):
Название:	Снимок экрана (428).png
    а вот в статистике по дипломам Z6 почемуто нет, ctrl T применял.
    Название: Снимок экрана (427).png
  11. #10645
    Коротковолновик
    09.02.2015
    197
    43
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Сообщение от RW3YB
    Мне нужно знать, почему при этой операции заполняются все поля, кроме QTH.
    Эх. Если бы мы внимательно читали...
    Это когда же я такое хотел знать?
    Эх. Если бы мы внимательно писали...
  12. #10646
    Радиослушатель
    19.07.2019
    34
    12
    3
    Добрый день.
    А версия лога какая? Мы тут выяснили, что проблема только на 517 билде, старые билды работают норм, так что...
  13. #10647
    Экстра-класс Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    1,411
    308
    267
    Бывает глючат цитаты на сайте. Уже несколько раз правил. Здесь пропустил
  14. #10648
    07.04.2002
    42
    7,616
    Записей в дневнике
    8
    1488
    5305
    у меня так в версии 517
    Может у Вас не обновлен файл CTY.DAT ?
  15. #10649
    23.06.2013
    Melitopol
    409
    15
    to: RC3C = cty.dat вроде нетакой уже сторый:
Название:	Снимок экрана (430).png
  16. #10650
    Прохожий
    19.11.2013
    5
    Алексей просьба к Вам. Можно добавить HAM LOG для загрузки после сохранения, к существующим Lo TW, eQSL, HAM QTH и т.д. Дело в том что многие просят для выполнения дипломов сбрасывать информацию о qso, а каждый день формировать отдельно файл и отправлять не очень удобно.
    Ответов: 3162
    Последнее сообщение: 25.01.2020, 18:27
    Ответов: 329
    Последнее сообщение: 27.12.2019, 17:10
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. =Архив= LogHX: аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 15033
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 16:38
  5. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 06:23
Яндекс.Метрика
