Страница 720 из 787 ПерваяПервая ... 220620670710713714715716717718719720721722723724725726727730770 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,786 по 10,800 из 11792
Like Tree2633Спасибо
Тема: LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №2
    03.02.2006
    47
    10,575
    4023
    2363
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Папка с последними пререлизами:
    Канал на Youtube Сергея RD9CX: LogHX_Video_HELP
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #10786
    Начинающий
    08.12.2015
    Каменск-Шахтинский
    86
    9
    109
    Нет, просто запускал и закрывал программу.
    Ничего не настраивал в программе.
  3. #10787
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,790
    689
    391
    Цитата Сообщение от RW6ATD Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, что сам лог у Вас установлен тоже на диск E.
    Тогда попрбуйте два варианта.
    1. Правой кнопкой мыши по папке LOGHX DATA BKP\ARCHIVE -Свойства- Безопасность- проверьте, что бы у Вашей учетной записи стояла галочка "Полный доступ" к этой папке. Если нет, установите полный доступ к этой папке. Пробуйте создать zip архив.
    2. Пропишите путь для создания zip архива непосредственно в папку лога. Где то так: e:\LogHX\. Пробуйте создать zip архив.
    И еще, проделайте то же самое правой кнопкой мыши по папке Вашего аохиватора. Должен быть полный доступ для Вашей учетной записи. Я не знаю какой у Вы используете архиватор, но найдите в его настройках пункт "Сохранять данные о правах доступа" и поставьте там галочку на включение этой функции.
  4. #10788
    Коротковолновик
    09.02.2015
    197
    43
    Покажите настройки радио - это тут задается.
  5. #10789
    Коротковолновик
    20.04.2016
    174
    14
    3
    Ну может поэтому и нечего не сохранялось
  6. #10790
    Коротковолновик
    20.04.2016
    174
    14
    3
    Лог стоит на диске D,но я попробую,но я заметил такое происходит если закрываешь JTDX и сразу ЛОГ
    тогда зип не сохраняется,а если ЛОГ немного погодя ну отправишь QSO на LoTW тогда всё нормально.
  7. #10791
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,790
    689
    391
    Ну тогда объяснение только одно. Не хватает мощности компьютера выполнить одновременно две операции. У вас стоят обе галки. "Создать архив перед выходом", и "Копировать базу перед выходом". Попробуйте снять галочку "Копировать базу перед выходом". Будет тогда создаваться zip архив? И наоборот. И еще, попрбуйте снять обе эти галочки и создайте архив вручную, нажав на " Создать архив сейчач". Будет создаваться?
    P.S. Когда Вы закрываете JTDX, и у Вас установлены все эти галочи (а надо ли так делать при каждом выходе из лога?), то не спешите сразу закрывать лог. Дайте немного времени чтобы процесс jtdxjt9 выгрузился из системы.
  8. #10792
    Начинающий
    08.12.2015
    Каменск-Шахтинский
    86
    9
    109
    Спасибо, попробовал создать вид и сохранить, но не помогло.
    Последующие запуски все равно с глюками.
    На третьем компе с Windows XP все версии работают нормально,
    значит "собака зарыта" где-то в Win 7, на первых двух
    компах она у меня инсталлировалась с одного и того-же диска
    и на обоих LogHX глючит.
    Windows - корпоративная версия, с многолетним стажем работы,
    но придется попробовать другую, если никто не подскажет
    другое решение, может чего "подкрутить" в самой системе.
  9. #10793
    Экстра-класс Аватар для RA3SI
    21.10.2008
    село Токарево
    1,512
    953
    1179
    Кто может подсказать как отключить переключение моды при переходе по спотам.
    Хожу в телеграфе моду переводит SSB.
    В настройках бендмапа снял все галки.
    Где еще снять?
    73! Николай RA3SI ::http://www.ra3si.ru
    …….жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы мой друг ,
    но жизнь бессмысленна ,даже если в ней есть приключения…….
  10. #10794
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,790
    689
    391
    Где еще снять?
    Лучше конечно настроить бендмап, но если хотите отключить, то так
  11. #10795
    21.10.2008
    село Токарево
    1,512
    953
    1179
    Пытался,не удалось.
    Грешу на трансивер ,вернее САТ систему. FT450D и с момента приобретения с ним по САТ одни непонятки.
    Вы правы мой друг ,
  12. #10796
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,790
    689
    391
    Пытался,не удалось.
    Ну для начала надо разделить мух от котлет. Разобраться, где проблема. Или CAT глючит, или связка лог- трансивер.
    Скачайте Band Master (DX Atlas: Amateur Radio software) и запустите его при закрытом логе. Если будет та же ситуация, то проблема в CAT и там надо искать причину. Если все будет переключаться нормально, то искать проблему в связке лог-трансивер.
  13. #10797
    03.02.2006
    47
    10,575
    4023
    2363
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    В настройках внешних программ - JTDX? Нет, не установлена. Надо установить?
    Да лучше установить.
    При втором и последующих запусках пишет - Can not load SpotsServer!
    Логика работы программы такая: CWServer - это отдельная программа (чтоб лог по максимому не тормозила) и когда запускается лог, он запускает CWServer и ждет его запуска. Если этого не происходит - лог ругается. Получается у Вас кто-то не дает запустится CWServer'у
  14. #10798
    Начинающий
    08.12.2015
    Каменск-Шахтинский
    86
    9
    109
    Алексей, здравствуйте!
    Я тут же устанавливаю build 480 и все устанавливается и работает.
    Какие-то принципиальные отличия в последующих версиях LogHX?
    P.S. При первом запуске этот кто-то все же дает запуститься
    CWServer'у (или SpotsServer'у ?).
  15. #10799
    Коротковолновик
    06.09.2009
    196
    16
    11
    Алексей Здравствуйте!
    Ну наверно (Ребята) меня (завели) и поэтому перешел только работать цифрой!
    В основном только на поиск!
    Так ,что сразу отмечу версия лога 518!
    Я тут насчет работы ft8 и ft4!
    Если в Ft8 (трансивер подключен ч-з omirig(radio1) нет никаких проблем!
    Все данные заносит в лог ,без проблем! и отображается ,так
    FT8
    В режиме FT4 в первом и втором случае заносит связь ,как MFSK!
    Не как FT4
    Ну это же не нормально?
    Можно сделать ,что бы ft4 Заносило?
    Или это не нужно?
    Ведь submode показывает ft4!!?
    Но вряд ли передается на eqsl!
    Я вручную редактирую на FT4!и потом отправляю на eqsl!
    Буквально по теме ,еще я вызвал ua9jpo(jt8) выдало на английском имя и qth (наверно с qrz.com,или из внутреннего справочника).
    Я по ходу связи сразу вставил в лог из окна поиска qrz.ru вставил на русском!
    В цифре,сначала ищет на qrz.com даже русскоязычные станции?
    Просто возвращаемся об моей просьбе,можно сделать так,что бы после даже сохранения станции на английском
    можно было при поиске инфо из интернета выбрать qrz.ru и заменило бы при наличии на qrz.ru на русские данные!?
    Просто в ft4,Там все оч быстро и возможно заменить только при поиске из интернета,или стерев инфо и вставить из окна поиска при редактировании qso!!!!
    А не во время QSO!!!
    С Уважением Павел!!!
ID:	242646   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #10800
    Коротковолновик
    09.02.2015
    197
    43
    Товарищи!
    Не мешайте в кучу кони, люди.
    Всем же проще потом разгребать.
    Хелпа нет, память девичья, лучше по полкам сразу разложить.
    Пойдёмте сюда: https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...dy-svyazi.html
    Заранее спасибо.
    Ответов: 3161
    Последнее сообщение: 20.01.2020, 00:03
    Ответов: 329
    Последнее сообщение: 27.12.2019, 17:10
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. =Архив= LogHX: аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 15033
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 16:38
  5. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 06:23
Яндекс.Метрика
