Не было никогда проблем с этим аппаратом.
Ни со старой прошивкой, ни с новой.
Вложение 242652
Вложение 242652
Все верно. Но для обмена данными между логом и LoTW, eQSL как в ту сторону, так и обратно, требуется придерживаться mfsk / ft4.
Соответственно в логе должно быть поле Mode: MFSK, и поле SubMode: Ft4.
Отображать для себя информацию Лог может как хочет, но отправлять и получать информацию он должен все-таки по правилам ADIF.
Ну так и зачем вся эта возня с отображением FT4, также как и FT8?
Я передвинул столбец SubMode ближе к столбцу Mode во всех Видах, и все дела. Да и многие так сделали, видимо.
Если я не прав, поправьте.
Что бы очередной раз не лить воду на мельницу, так называемой моды FT4, и не засорять эту ветку, я, пытаясь в общедоступной форме, выложил на LogHX: FAQ , немного информации по данному вопросу применительно к настоящему логу . Думаю многим поможет разобраться в надуманности данной проблемы.
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1628167
Может кому будет интересно.
Три диска с лицензионными Win7 Pro x64.
Устанавливал поочередно на чистый SSD диск без установки
драйверов видео и материнки.
LogHX build_518 работает только на одной.
Два приблудных диска с Win10 х64.
LogHX build_518 работает на обоих.
Материнка - ASUS PRIME B250-PLUS
Intel® Socket 1151 for 7th/6th Generation Core™ i7/Core™ i5 и т.д.
ATX-плата с поддержкой памяти DDR4 2400 МГц
518: Что-то у меня через раз идет запись в журнал и очистка окна:
Вложение 242703
Вложение 242704
Использовать эти два макроса одновременно не есть хорошо:
вместо двух макросов подряд [RXSAVE][RXCLEAR]
используйте макрос
[RX:SCF]
где буква S - сохранить после перехода на прием, C - очистить, F - фокус в окно ввода позывного на поле Call. Эти буквы могут располагаться в любом порядке и по отдельности или вместе.
В Вашем случае будет: [RX:SC]
Алексей, посмотрите ЛС.
Не влияет...
Алексей, эта проблема появляется, когда включено управление трансивером через OmniRig или CatHX1
При No Radio очистка окна и запись в лог осуществляются.
ОС: 8.1 х64 pro (лицензия)
Вложение 242745
Эта проблема ранее уже возникала.
