Страница 723 из 787 ПерваяПервая ... 223623673713716717718719720721722723724725726727728729730733773 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,831 по 10,845 из 11802
Like Tree2636Спасибо
Тема: LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №2
    03.02.2006
    47
    10,578
    4032
    2364
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Папка с последними пререлизами:
    Канал на Youtube Сергея RD9CX: LogHX_Video_HELP
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #10831
    Экстра-класс Аватар для UX8IW
    23.01.2009
    Мариуполь
    2,845
    Записей в дневнике
    3
    1582
    445
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Нажатием на кнопку в Radio (Radio2) откройте/закройте CW/PTT порт в зависимости от используемых программ. Для внешних- JTDX, CWType и т.д., порт должен быть закрыт. Для внутренних программ - CW ключ, цифровые виды порт должен быть открыт.
    Вложение 242769
    Николай, оказалось несколько другое. После перезагрузки компа LogHX взаимодействует с измененным номером компорта (в диспетчере устройств).
    Но проблема записи в журнал и очистки CW окна осталась.
  3. #10832
    Dark Mass Cardinal Аватар для RC3C
    07.04.2002
    Новая Москва, Троицк, Коммунарка
    42
    7,614
    Записей в дневнике
    8
    1487
    5305
    Вопрос
    Привет всем.
    Бывает так, что Лог подвисает при смене баз, т.е. при выборе баз данных Лога. Процессор грузится до ~90%. Приходилось вообще отключать фоновые функции браузера, Лог отписал. Ещё выключаю постоянно цифровые часы. Такое подвисание Лога особенно происходит после долгого простоя. При простое кроме DXCLUSTER ничего не используется, однако, в DXCluster работает 2 "окна" telnet и каждую минуту получение данных с OH2AQ (https).
    Я, конечно, могу грешить на обновления Windows 10 x64 (i3-2120 @ 3.30 GHz, 8Gb Ram), под которой крутится Лог. Но, все-таки хотелось бы разобраться по мере возможности.
    Версия Лога 518.
  4. #10833
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,793
    689
    391
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    Привет всем.
    Версия Лога 518.
    На такой машине все должно летать. Для начала, хотя бы на сутки, включите монитор ресурсов и посмотрите, какие процессы грузят процессор, память и диск. И динамика их изменения во времени. На сколько увеличивается объем занимаемой памяти логом за сутки работы и простоя. Очень удачная, маленькая бесплатная утилитка, которая сразу покажет проблему - WhySoSlow https://www.softportal.com/software-...whysoslow.html
    P.S. Давно замечено, чем больше обновляешь, не глядя на то, что тебе предлагают обновить (автоматический режим), тем проблематичней становится ОС.
  5. #10834
    Коротковолновик Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    48
    216
    33
    14
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите как "привязать" к логу внешнюю прогу, к примеру jtdx?
    Не читайте ерунду про VSPE. Насоветуют Вам всякое.
    Пропишите путь к JTDX. Пропишите ВИД:
    Запустите JTDX.
    Настройте ВИД. Добавьте нужные окна, ненужные уберите. Может у Вас два монитора, расположите все как хотите. Сохраните ВИД.
    Запускать можно через выбор ВИДА--Использовать внешнюю программу, или нажатием пиктограммы запуска JTDX, а она уже запустит ВИД Вашего ЛОГА.
    Проверьте настройки в самой JTDX - номер порта UDP.
    Ну естественно, JTDX должна работать и без ЛОГА.
    Пользуйтесь.
  6. #10835
    14.03.2008
    2,739
    956
    757
    Т.е. в вашем варианте связка через udp?
    В этом случае и в логе нужно указать udp?
  7. #10836
    06.04.2018
    Северск, ТО
    48
    216
    33
    14
    Смотрите, читайте. Картинки специально для Вас.
  8. #10837
    14.03.2008
    2,739
    956
    757
    А в настройках jtdx в "Радио" у вас что?
  9. #10838
    03.02.2006
    47
    10,578
    4032
    2364
    Цитата Сообщение от RZ6HCF Посмотреть сообщение
    Ну оказывается опять лог на сайте hamqth не понимает кирилицы!!!
    Он не не понимает кириллицы, а кодировка там другая, не "виндовая", а "линуксовая" UTF8 - не с этим разобрались - и для HamQTH исправлю!
    Цитата Сообщение от UA6LND Посмотреть сообщение
    Первый запуск - без видимых глюков. Пытаюсь
    настроить SpotsMashine - не смог, не открывается SpotCollector.
    Перезагружаю лог.
    При втором запуске пишет - Can not load SpotsServer!, давим кнопку ОК,
    пишет - CWServerHX not loaded! давим кнопку ОК, Запускается.
    Закрываю лог.
    Теперь при закрытии программы появляется табличка Close SpotMachine и долго висит.
    В Диспетчере задач висит процесс CWServerHX.exe *32 и LogHX3.exe *32.
    Попробуйте запустить лог с правами администратора и если есть антивирус - отключите его. Проблема именно тут.
  10. #10839
    03.02.2006
    47
    10,578
    4032
    2364
    Windows 10
    Специально раздобыл комп, на который отдельно поставлю Windows 10 - буду еще там экспериментировать, т.к. вот это
    Говорит о возможных проблемах с драйвером базы на винде. Но тут нужно пробовать!
  11. #10840
    06.04.2018
    Северск, ТО
    48
    216
    33
    14
    Моё радио, у Вас своё.
    Работа сплитом можете поставить Fake It
  12. #10841
    Коротковолновик
    06.09.2009
    196
    16
    11
    Алексей Спасибо!
    Обьяснили!,поправьте пожалуйста!
    Кстати Виктор R8AEZ уже появился и на qrz.ru!
    Может,так совпало ,или здесь прочитал!
    Ну и цифре значительно больше на электронные карточки отвечают!
    С Уважением Павел!!!
  13. #10842
    Экстра-класс Аватар для RN6MT
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,497
    162
    394
    Приветствую!!! Не врублюсь, как экспортировать нужную мне часть лога в .txt Выделил нужные связи, экспортирую, выскакивает какая-то таблица.......
  14. #10843
    07.04.2002
    42
    7,614
    Записей в дневнике
    8
    1487
    5305
    @EU1FQ немного аналитики
    1) WhySoSlow в начале , время 02ч 30мин МСК 14.11.19
    2) WhySoSlow в через почти 10часов использования , время 12ч 20мин МСК 14.11.19
    3) При открытии Chrome показывает такое:
    4) Каждую минуту LogHX грузит процессор ~ на 25%, видимо из-за подгрузки спотов из OH2AQ
  15. #10844
    Коротковолновик
    06.09.2009
    196
    16
    11
    А почему не в более правильный формат adi?
    Ведь текстовый формат очень редко,где уже используется!
    А заливается на сайты(например eqsl итд) более правильно ,это adi!!!
    Текст просто сайт не всегда сможет правильно обработать!!!
  16. #10845
    14.03.2008
    2,739
    956
    757
    Так ведь нужно, в вашем случае, иметь два физ. компорта. А если он один?
    А в журнале как у вас организована работа с сат трансивера?
    Ответов: 3162
    Последнее сообщение: 25.01.2020, 18:27
    Ответов: 329
    Последнее сообщение: 27.12.2019, 17:10
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. =Архив= LogHX: аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 15033
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 16:38
  5. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 06:23
Яндекс.Метрика
