Извините ! Умные люди !
А есть какая нибудь программа , в автомате
работающая в FT8 , совместно с этим замечательным логом ? ( в плане экспорта в лог QSO )
Все, которые есть(из распространенных)-"дружат" с логом.
Для этого логу нужно сказать, какую внешнюю программу собираетесь использовать. Для этого в верхнем меню лога щелкаем Программы и ставим птичку напротив wsjt-x. После этого появится иконка программы в меню лога. Запускать wsjtx нужно щелкнув по этой иконке. По другому связка работать не будет.
Если wsjt-х установлена по умолчанию, то наверное сразу начнет работать. Если нет, то нужно зайти в Установки для внешних программ и прописать пути к программе wsjt-x. Примерно так....
Я уже сообщал, что пришлось отказаться от горизонтального бендмапа из-за его неработоспособности.
Вот пример работы вертикального:
Вложение 243140
Прошло уже секунд тридцать - сорок после перехода на другой диапазон.
Кнопки переключаются сразу.
Панель частоты тоже сразу.
А вот бендмап всё ещё отображает старую информацию.
Он, конечно, переключится.
Но такая задержка - это неправильно.
У всех так или только у меня?
Как исправить?
https://sourceforge.net/projects/wsjt-z/
C такими настройками всЁ чики пики
WSJT заносит QSO автоматом только в режиме соревнований
Вложение 243152
Вложение 243153
Вложение 243154
Вложение 243155
The Country (CTY) Files were updated on 20 November 2019:
CTY-2916 – 20 November 2019 | Amateur Radio Country Files
@RW3DY Немного опередили меня. Но я подправлю кое что :)
CTY.DAT для ЛОГа от 20.11.2019
http://www.country-files.com/bigcty/...y-20191120.zip [.ZIP файл]
1) Распаковать в любую папку
2) Скопировать CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
3) Для применения изменений перегрузить ЛОГ
Всем Привет!
Спасибо насчет программы синхронизации времени!!!
Ну не все программы на win-10-64 работают корректно!
Но подсказали,да работает, СПАСИБО!
Так ,а теперь я бы хотел об том сказать,что бы по наличию в окнах поиска
при работе цифрой,(особенно при первой связи),хотелось бы ,что бы локатор (заносился) брался в
первую очередь не из например программы jtdx,а из поиска(из трех сайтов,окон)!
Зачем это нужно в логе,ну во первых более правильно вычислиться расстояние от Вас до работающей станции!
Приведу пример!
Вот в цифре,при работе в jtdx.
Вложение 243184
После вставки локатора из окна поиска
для сохранения в логе.
Вложение 243185
И в окне поиска
Вложение 243186
Ну да немного ,но разница то есть!
В других случаях все гараздо существенней!
Работа в цифре!
Я понимаю,что для более быстрого проведения радиосвязи в цифре передается и принимается
укороченный локатор,но что мешает занести его полностью в автоматическом режиме в лог при наличии в (окнах поиска)на трех сайтах!?
Ну я надеюсь Алексей может это сделать,я понимаю ,это сложно,но надеюсь что возможно!!!!
С Уважением Павел!
