Алексей,вновь не работает фильтр в окне "Предыдущие QSO". Отображает все связи.
Пререлиз: 518
Пререлиз: 518
Я поддержу. Только вопрос немного другого характера:
Связь состоялась. Вручную правлю данные.
Можно ли сделать так, чтобы информация, вставляемая с поисковика, заменяла уже прописанную в соответствующих полях?
В частности, менялся бы локатор.
Сейчас так: Если в поле WWLoc уже записан, например MO06, а в карточке QRZ.RU MO06GU, то поменять только вручную.
Кто вообще на это расстояние смотрит, а?
А для тех, кто работает без ЛОГа? Там же потом импорт идет в ЛОГ. И чо? надо чтобы и при импорте был полный локатор?
Бред.
Ну и пусть, что короткий. Связь есть? Есть. Карточка пришла? Пришла. Связь подтверждена? Подтверждена.
Что еще нужно?
Не понимаю.
Руками можно и самому исправить, если нужно расстояние.
Добавлю:
Для полноты вставки локатора при работе в FT4/FT8 необходимо, чтобы он подставлялся в самой программе работы FT4/FT8, а, думаю, на такое вообще разработчики не пойдут. Ибо протокол передачи данных FT4/FT8 предусматривает только 4х значный локатор и никак не больше!!!
Еще что важно, на дипломы нужен только 4х значный локатор, т.е. квадрат, а не какая-то там точка по координатам KO86TT74EQ (в качестве примера) !!!
Что не так делаю?
Вложение 243192 Вложение 243191
А эту кнопочку Вы не забыли нажать?
Вложение 243196
Ну спасибо ! Геннадий . Полюбил эту программу еще больше .
4 дня работы после EQF - на первый взгляд получше ,
но есть вопросы не критичные
- как сделать чтобы кластер не переходил на диапазон выбранного позывного а оставался в положении ALL ,
для этого есть бэнд мап
- как сделать чтобы в окне кластера не высвечивались, убранные в установках бэнд мапа, диапазоны
Снять галку
Вложение 243215
