Страница 742 из 803 ПерваяПервая ... 242642692732735736737738739740741742743744745746747748749752792 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,116 по 11,130 из 12032
Like Tree2707Спасибо
Тема: LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №2
    03.02.2006
    47
    10,667
    4110
    2382
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Канал на Youtube Сергея RD9CX: Ссылка --> LogHX_Video_HELP
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #11116
    Dark Mass Cardinal Аватар для RC3C
    07.04.2002
    Новая Москва, Троицк, Коммунарка
    42
    7,654
    Записей в дневнике
    8
    1497
    5329
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    С LoTW и eQSL ничего менять не надо. А вот с ClubLog для MFSK-FT4 придется.
    При загрузке данных с LoTW качает всё для позывных, которые зарегистрированы в один файл.
    Очень много QSO Not Found. Может я что-то не то делаю.. :-(
    Что делать в таком случае?
    В принципе, можно руками скачать данные для позывного
  3. #11117
    Коротковолновик
    06.09.2009
    200
    17
    12
    Привет Всем!
    Вопрос не по теме ,я очень извиняюсь!!!
    где отключить в JTDX что бы только водопад показывал!?
    Ну извините раньше помнил,блин склероз однако!!!!
    С Уважением Павел!
    Все вспомнил,еще раз извините!
    Просто здесь нужно было уменьшить до 0
  4. #11118
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,847
    728
    399
    Я так понял, что у Вас на LoTW под одним аккаунтом зарегистрировано несколько позывных. Новый и старые. В этом случае, действительно, LoTW будет отдавать все QSO на все Ваши позывные, а отметку в логе будет делать только для тех, которые в нем присутствуют. Отсюда и QSO Not Found. Можете в этом убедится, посмотрев содержимое файла NotFoundRecords_LoTW.adi Если же Вы хотите получить подтверждения на только конкретный позывной из всех, что включены в Ваш аккаунт, то пропишите его в этом окне.
  5. #11119
    07.04.2002
    42
    7,654
    Записей в дневнике
    8
    1497
    5329
    Ок. Спасибо.
    А Менять Location в настройках LoTW нужно при скачивании данных с LoTW ?
    да,
    заново сегодня запросил сертификаты ввиду того, что старые не работают ибо запрошены были на другом компе
    Выделенные подписывал своим же основным сертификатом
  6. #11120
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,847
    728
    399
    да, заново сегодня запросил сертификаты ввиду того, что старые не работают ибо запрошены были на другом компе
    Каждый сертификат выдается на конкретный позывной и месторасположение станции. Здесь не надо путать с тем, что для дипломов ARRL можно объединить в LoTW несколько позывных, если у них одна DXCC территория. У Вас же запрошено много сертификатов на разные позывные и разные территории. Следовательно, при загрузке и выгрузке из лога, окно лога Station location должно соответствовать окну TQSL Station location. Т.е. для каждой загрузке/выгрузке другого позывного нужно менять Station location и пароль, если он у Вас не единый на все сертификаты. На моем примере:
Размер: 2.9 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243730 Нажмите на изображение для увеличения.
    Не понятна Ваша фраза "Выделенные подписывал своим же основным сертификатом" Что такое основной сертификат?
    P.S. Если Вы получили сертификаты на другом компьютере, и сохранили p12, то незачем было еще раз запрашивать сертификаты. Имея p12 можно восстановить хоть на десятке других компьютеров.
  7. #11121
    07.04.2002
    42
    7,654
    Записей в дневнике
    8
    1497
    5329
    на всякий случай за-BACKUP-ил сертификаты .p12 и полностью настройки местоположений/сертификатов/предпочтений .tbk
    Название: p12 lotw save 2019 1.PNG
  8. #11122
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,847
    728
    399
    Вот это правильно!
    Кстати, .tbk пригодится, если захотите синхронизировать ClubLog с LoTW
  9. #11123
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    6,709
    2803
    6944
    Цитата Сообщение от UT5NM Посмотреть сообщение
    Николай, Вам еще учиться и учиться, а Вы... К тому же, не прочитали отскриненный ответ Фурзера по поводу работы программы и обмену данных по UDP. Мапа Cherry-picking берет позывные исключительно из окна декодирования программы и анализирует именно то, что в нем есть в данный период и на данном бендезоне, выбирая "вишенки" из более чем десятка появляющихся там позывных. Я ведь писАл про "СВОЙ", ЛОКАЛЬНЫЙ бендмап. Поэтому ситуации, когда "зовет кого не слышит" не может быть из принципа. И трансивер никогда и никуда не перейдет, пока Вы его сами не переключите из программы или кнопкой. Про переключить антенну еще забыли, как и DJG, "морально-устойчивые идеи" которого Вы цитируете...
    Объясните мне чем могут быть полезны декоды более чем чем 2(два ) раза. И смысл собирать их за полчаса?
    Может я что не понял.....
    Ну покажите "кино" про эти нужные "хотелки"
  10. #11124
    Экстра-класс Аватар для RN6MT
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,507
    163
    401
    Или я что-то пропустил, но при чем здесь это...., куда собирать?
    А мне представляется интересной возможность из лога гибко управлять работой программ типа WSJTX, не обращая внимание на возможности (хотелки), что заложены в сами программы.....
    Как ни крути, но эти моды сейчас как бы не самые популярные....
  11. #11125
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    6,709
    2803
    6944
    Или.
    Как я понял на бендмап сторонней программы сыпятся позывные из WSJT, JTDX и т.д.
    FT8&FT4
    Смысл не понятен.
    По крайней мере мне.
  12. #11126
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,507
    163
    401
    Ну так, они и сейчас сыпятся в окно активных позывных.И полезно сыпятся. По крайней мере сразу видно новые страны.
    А предлагается еще более расширить "окно возможностей".... По моему, так лог от этого только выиграет.
  13. #11127
    Коротковолновик Аватар для UT5NM
    16.04.2008
    Винница
    124
    146
    3
    Или.
    FT8&FT4
    Смысл не понятен.
    Как все запущено )) Попробую совсем на пальцах.
    Вообще-то "сторонняя программа" это как раз WSJT/JTDX и им подобные. А мапа "родная", от ЛогНХ. Только отдельная, с кучей настраиваемых фильтров и ПОЛНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ сторонней цифровой программой на основе анализа спотов, который проводит наш Лог, синхронизированный с ЛОТВ, еЩСЛ, КлубЛог и пр.
    Одно из основных отличий алгоритма "сбора вишен" от алгоритмов JTDX/WSJT/MSHV это режим "AutoCall". Которого в этих замечательных программах нет и, к сожалению, не предвидится. Поэтому все функции фильтрации и "дифференциация цвета штанов" в сторонних программах отключается как скудная и бесполезная!
    Поясняю на примере: допустим, у вас на всех бендезонах СРАБОТАН Кипр. Но нигде не подтвержден нужным вам способом. ЛОТВ-еЩСЛ к примеру. Страны по факту у вас НЕТ, но в wsjt_log.adi файле связи есть и цифропрога у себя в окне декода показывает любого Киприота просто как "новый кол" среди десятков других "новых". Или не показывает вообще, если у вас в JTDX/WSJT стоит птица "DXCC", как у большинства ДХ-менов, которых не интересуют дипломы типа "в логе 100 кетайцев". По мнению цифропроги нью-ван и нью-бенд в декоде нет, а ДЛЯ ВАС есть в виде еще пары-тройки Киприотов, хоть один из которых наконец-то зареген в ЛОТВ и ПОДТВЕРДИТ страну.
    Поэтому, в выпадающем меню этой отдельной мапы выбираем "работать(именно работать, а не "показывать", что само собой) нью-ван/нью бенд" и дополнительно ставим птицу "работать неподтвержденные". Страны это для примера, как минимальный набор. В этом случае новые позывные нашего Кипра при каждом декоде будут ярко красные как нью-ван, управляемая цифропрога будет цеплять их, переходить на передачу и проводить алгоритм секвенсинга до установленного финала.
    К стати о "финале". Фурзер(Логгер-32) дает аматору свободный выбор. При установке в цифропроге птицы "Предложить занести ЩСО в лог" вы будете сами нажимать "ОК". При установке "В лог автоматически" связь занесется сама, а Логгер автоматом нажмет кнопку "Включить передачу", переведя WSJT/JTDX в режим ожидания следующего нью-ван(нью-бенд). Именно ОЖИДАНИЯ СЛАДКИХ ВИШЕНОК, а не перехода на CQ и сбора картофельных очистков...
    Ничего подобного никакие "аллерты" или окно "актив кол" предложить не могут. Речь идет не о простой регистрации логом пакетов из цифропроги, а об их анализе и УПРАВЛЕНИИ этой прогой по своим алгоритмам фильтрации и выбора действий.
    Геннадий, браво! Не в бровь, а в глаз! Ну не может узко заточенный на декодирование цифры софт заменить навороченный ЛОГ, специализирующийся на создании, обработке, фильтрации и анализе баз данных по всевозможным подтверждениям контактов, взаимодействии с облачными сервисами ARRL и CQ, выполнении дипломных программ и т.д. и т.п. Кесарю - кесарево...
  14. #11128
    Коротковолновик Аватар для RO7F
    04.01.2018
    258
    38
    14
    На данную темку уже задавался вопрос и Алексею и Игорю.
    Для себя делаю так:
    В HXLog создаю adi с подтверждёнными через LOTW qso и меняю устаревший файл wsjtx_log.adi в JTDX/WSJT на в новь созданный из HXLog.
    Периодичность обновления зависит от наработок и подтверждений через LOTW.
    Метод не так уж хорош, но помогает выделить нужные станции из общей массы.
  15. #11129
    07.04.2002
    42
    7,654
    Записей в дневнике
    8
    1497
    5329
    LOG бы свернут
    вылетело это
    после нажатия на ОК продолжает работать
    свернул еще раз, развернул
    Название: 777 log 1.PNG
    На компе удалил Chrome, поставил Yandex. более ничего не менялось
  16. #11130
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,847
    728
    399
    Скорее всего к этому привело изменения в реестре, когда Вы удаляли Chrome не обратив внимания на совместно используемые dll, а лог был запущен. И теперь, всё что в итоге по ресурсам обращается через ntdll.dll, получает неправильній ответ, что и приводит к сбою, так как где-то имеется неправльній параметр для обработки. Попробуйте просто перегрузить компьютер, и если не поможет, то необходимо откатится до состояния удаления Chrome и установки Yandex. Так как лог ничего в реестр не пишет, то это связано именно с библиотекой ntdll.dll операционки.
    P.S. Когда то у меня была проблема с ntdll.dll. Оказалось, что Оpera (только одна, конкретная версия) была несовместима с ОС.
    Ответов: 3175
    Последнее сообщение: 19.02.2020, 14:06
    Ответов: 329
    Последнее сообщение: 27.12.2019, 17:10
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. =Архив= LogHX: аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 15033
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 16:38
  5. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 06:23
Яндекс.Метрика
