Попробую ещё раз. Подскажите пожалуйста где отключить автоматический ввод данных из внутреннего колбука?
Снять галочку
Вложение 243863
Так она у меня и не установлена! Но судя по названию она ставится чтобы сохранять данные во внутренний колбук, а мне надо чтоб автоматически не подставлялись данные из внутреннего колбука в окно Ввода данных QSO.
Странно, а у меня ничего само не стартует. Птица тут случайно не уствановлена?
Вложение 243867
"В 523 билде внешняя программа почему-то активируется самостоятельно"
Хм, странно. На работе 7х32 версии 517. Обновил(тупо заинсталлил 523-ю в ту же папку на D:...), как открывался лог без цифропроги, так и открывается.
Дома 10х64LTSB, как только не закрывал WSJT - и перед закрытием лога, и сначала лог(с визгом, что OmniRig не может быть закрыт) - все равно открывается только лог и ждет, пока не жмакнешь иконку цифры...
"Подскажите пожалуйста где отключить автоматический ввод данных из внутреннего колбука?"
Как-то даже не задумывался о его существовании, "а суслик-то есть"(С). Нашел и открыл. При вводе в окно связей имеющегося во внутреннем колбуке позывного (почти 9000), инфо влетает мгновенно. А отсутствующий - только через пару секунд, значит тянет из щрз.ком. Вещь, при наличии хоть какого-то интернета, явно не полезная, т.к. неизвестно какой свежести внутренний справочник и могут быть конфузы. Отключить негде, значит функция не управляемая, а потому в двойне вредная:s9:
Поэтому, Алексей, хорошо бы ввести в закладку "Колбуки" отдельной строкой птицу "Вставить данные из внутреннего колбука".
этого не достаточно?
Вложение 243883
Антон, ну Вы видимо по диагонали прочитали:s7:. Человек не спрашивает, как найти информацию для выделенных QSO лога. Он подметил, что В ОКНО ВВОДА сразу вываливаются данные из внутреннего колбука, который неизвестно какой давности. Поэтому уже второй раз спрашивает, как его ОТКЛЮЧИТЬ!
Я проверил - действительно, если вводишь имеющийся в этом "внутреннем колбуке" позывной, то он мнгновенно, полюбому заполняет поля окна ввода QSO, не давая логу искать в первоисточнике(если указано "Искать в щрз.ком или щрз.ру например). Поэтому и есть просьба к автору, ввести такое поле(с птицей!) в закладку "Колбуки", чтоб можно было отключить(или включить, для совсем безинтернетных страдальцев) этот внутренний справочник.
Там есть выбор "Вставить данные" из интернет ресурсов(щрз.ком, ру, ХамЩТН), из подключенных локальных баз данных(если они скачаны или на СД дисководе находятся), но о "Внутреннем колбуке" ни слова, а оно лезет оттуда в окно ввода не спрашивая, по дефолту:s8:...
Сергей, пока Алексей принимает решение, самым простым способом будет зайти в директорию LogHX, найти в ее корне папку DATA и грохнуть в ней файл Callbook.mdb(или спрятать его куда-то). После этого открывать "Внутренний колбук" через раздел "Утилиты" не надо - будет ругаться;), да и нет там ничего хорошего. Естественно, что и птица "Сохранить данные во внутреннем колбуке при сохранении QSO" тоже стоять не должна.
Лог будет работать как обычно - быстро и корректно. Но в в строки окна связей будут поступать данные только из указанных Вами ресурсов.
Кто подскажет почему вылетает такая ошибка
Мне допустим нужно экспортировать QSO за определенный период, позывным /qrp, или просто простым без дроби
и вылетает вот эта вот ошибка, а если делать выборку с галкой по всем оператором, то все нормально.
Вложение 243893
Здесь не прописан R0JAS/QRP
Вложение 243895
