какой выбор?
Пересмотрел всю тему, не могу найти хоть убей. Старый, слепой стал. Подскажите где про это писали?
Вложение 244058 Вложение 244059
Не загружаются QSO в LoTW.... Отдельным файлом через TQSL напрямую, отправляются. А из лога никак...
Вот:
Вложение 244061
перепробовал все комбинации
Пропишите в Station Location Ваш позывной UR5WCA. Ну и проверьте пароли и обновите TQSL. Вышла новая версия. Раньше отправлялось? Что пишит файл Log.txt в папке LoTWUploads?
Вот таk у меня:
Прописал
Проверил и обновлено v2.5.1, отправлялось всегда только напрямую через TQSL отдельно сформированным файлом. Решил попробовать эту функцию в логе, не получается...
Вложение 244069 Вложение 244070
пишет вот что:
Sat Dec 07 08:41:56 2019 tqsl_getStationLocation: location UR5WCA does not exist
Ошибка: Выбранное Местоположение станции не найдено
Окончательный статус: Ошибка синтаксиса команды (10)
Final Status: Command Syntax Error (10)
и так пишет при разных вариантах, только номер ошибки разный.
@UR5WCA
Местоположение Home нужно указать, а не QTH Locator и не ваш позывной.
Только тогда будет отправляться.
1. Указывал страну - нет
2. Указывал город - нет
3. Локатор - нет
4. Позывной - нет
Что ещё можно указать?
Вот так в Home на TQSL:
Вложение 244072
@UR5WCA
в ЛОГе указать station location Home в настройках LoTW
Антон вам написал - Home, вместо локатора:
Вложение 244073
должно быть как у вас здесь:
Вложение 244074
Всем привет! При обновлении лога столкнулся с проблемой как у UA6LND в конце прошлого месяца. Все, что выше 480 билда не запускается, при начале загрузки программы все виснет. Система Win7 64 бит. Сервис пак 1 стоит, все обновления винды сделаны. Я так понял, что у UA6LND была проблема из-за отсутствия SP1, после его установки все заработало. У меня этот фокус не прокатил. Алексей куда копать? Пока откатился на 480 билд. Да, при начале загрузки сначала вываливается окно "Библиотека не зарегистрирована", после нажатия ОК, вываливается окно "Не выполнена проверка подлинности". Жму ОК и все виснет в состоянии как на последней картинке...Вложение 244100Вложение 244101Вложение 244102Вложение 244103
Вот еще что вываливается при попытке закрыть через крестик в правом верхнем углу.
Вложение 244106
А дальше программу можно закрыть только через диспетчер задач.
