А SP1 точно корректно установился?
покажите свойства компьютера, пожалуйста
У меня SP1 изначально был установлен вместе с системой.
Вложение 244118
У меня было подобное, но на 10ке.
Удалял INI файл конфигурации вроде как.
Антон! А поточнее не подскажите, какие инишки удаляли? Придется, наверно, пробовать методом проб и ошибок :)...
Сохраните loghx_view.ini и loghx.ini, журнал лога и файл country_user.dat в другом месте. Все остальное удалите и по новой установите лог. Если заработало, то настройте лог, или подменяйте на сохраненные файлы loghx_view.ini и loghx.ini. Если не заработало, ищите проблему в ОС.
Николай, спасибо! Попробуем...
.... Попробовал... Фокус не удался...
А что попробовали? Скачайте и установите для эксперимента чистый лог в другую папку. Если не будет работать, то однозначно кривая винда.
Кстати, у Вас на скринах Microsoft Office ошибка запуска - Сбой активации продукта. Возможно левый ключ и для винды. А если еще при этом ключе Вы устанавливали все обновления, то глюки ОС неизбежны.
Как и рекомендовали... устанавливал чистый лог и в свою папку и в другую... Без разницы...
По поводу установленного ПО вы правы на 100% :). Первый раз за столько лет вылезла ошибка, связанная именно с виндой.
Чего-то пока я не готов на переустановку Винды, поэтому откатываюсь на 480 билд... А там может RX4HX чего посоветует...
И да... При закрытии лога 480 билда выпадает несколько раз окошко "Библиотека не зарегистрирована", жмешь ОК и все закрывается нормально.
RX4HX Алексей. Заметил такую штуку-если использовать два монитора(win7) и в логе кнопку (Ё~) то маленькая Ё не пишется если перевести работу ЛКМ на другой(не логовый) дисплей.Приходится везде большую Ё писать )))))))))))))))))))))))))))))))))))) С одним монитором понятно он один но с двумя то я должен полностью отдавать права мониторам.....Или неее?????
Огромное спасибо!!! Это тоже работает. А есть ещё, как в ur5eqf - нажал на значок Эксплорер, и вываливаются все данные из инета, в том числе и фото. Здесь, в LogHX я нашёл - в окне QSO правой кнопкой мыши по позывному, далее выбираю - Найти - Поиск позывного на QRZ.COM - и всё так же вываливается. Есть этот путь короче, в идеале горячую клавишу бы? А-то, в ur5eqf нужно мышкой двигать до маленького значка - сам поиск удобный, а поиск значка Эксплорер неудобный...
Плс
Кто подскажет как соединить кластер SDC c Band Map лога?Пробовал через localhost но видно чего то не хватает.
To: Георг I (король Великобритании) :)
Как начинающему пользователю этого лога, очень советую ознакомится с видеоуроками по этому логу. Полсотни видеоуроков. Хоть они и относятся к старым версиям, но большинство актуально и сегодня.Очень многие вопросы отпадут. Канал на Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCmH...1tI_W1Q/videos
Как то так.
Вложение 244135
