https://www.youtube.com/watch?v=ppaURtXcd3w&t=1s
Там https://www.youtube.com/channel/UCmH...1tI_W1Q/videos много чего. Посмотрите многие вопросы отпадут.
Закрепил первый пост со ссылками.
Имеется бумажный лог:
Вложение 244298
Отсканирован и приведен к виду:
Вложение 244299
Не получилось импортировать.
Какой формат файла должен быть для импорта в LOGHX3?
Нет, у Вас абсолютно другая проблема. Вот эта ошибка "Не выполнена проверка подлинности" возникает обычно когда проблемы с открытием базы лога. За это отвечает сама винда...
А Вы новую версию поверх старой ставили (что правильно), или отдельно (т.е. лог запускается с "нуля")?
Вот уж интересный эффект. Нужно будет проверить - но естественно от монитора это не должно зависеть...)))
Вообще лог с SDC дружит. Но Юрий в последнее время у себя в программе многое менял - лучше спросить в теме SDC на CQHAM.RU и потом это добавить в раздел FAQ лога.
По началу была мысль это сделать, но выяснилось, что некоторые программы некорректно завершаются, когда из лога им программно шлешь команду закрытия. По этому от этой мысли отказался.
Программы, которые JTDX, WSJT-X и другие, которые прописаны в меню Программы - Установки для внешних программ, те при запуске проверяют, запущена ли уже эта программа. Те, которые прописываются через меню Запустить программу при старте лога - нет. Кстати может и стоит такую ф-цию сделать.
Вы скачали не то. Это просто исполняемый файл - нужно качать это:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_523.exe
Либо в выделенном Вами поле набрать свой позывной и Отправить, или в установке машины спотов поставить галочку Autologin.
Привести названия колонок как на скриншоте. Дату и время можно оставить в виде так, как у Вас 2000-03-25 и 0915. Порядок следования колонок значения не имеет (пример из Вашего лога). А дальше хоть в txt, хоть в adi, xls и т. д.
Вложение 244301
Алексей, приветствую! Изначально ставил поверх старой версии, как обычно. Причем у меня работал 515 билд, а я стал обновляться до 517. Когда он не запустился, я хотел откатить назад, но 515 билд сразу не нашел (видно удалил у себя с компа). С Вашего сайта загрузил 480 билд, он запустился. Позже мне UA3NFG скинул 515 билд, но он поверх 480 уже не встал, лог перестал запускаться... После этого я пробовал устанавливать с "нуля" и в другую директорию и на другой диск, но уже ничего не запускалось выше 480 билда. Сейчас пока остался на 480 билде, он работает.
Спасибо!
Конечно было бы хорошо чтобы при закрытии лога и внешние программы закрывались,что прописаны при запуске лога.
Подскажите с какой версии изменился вид окна ввода QSO и где можно скачать последнюю версию со старым видом.
