Если INI файл есть, то, думаю, можно "подружить" Ваш девайс с ПО.
To RX4HX = Алексей, выпала проблема, обновился с 517 на 525 билб и обновил в JTDX c 144 на 145 версию, переключаюсь между прграммами из закладки ВИД, перестала переключаться МОДА, тоесть постоянно DIGI, даже если принудительно переключаю в трансивере ( FT-891) на CW все равно через пару секунд переходит в DIGI. Пробовал переключаться с ЧАСТОТА из РАДИО, без результатов, пробовал кликать по МОДА в QSO entery в открывшемся окне делал все возможные изменения, без результатов. Обновления заливал, как обычно поверх, в JTDX последней рекомендовал автор удалить ini files ,удалил. Что то пошло не так, где подправить.
To: RX4HX = Алексей может это поможет разобраться: при переходе из LogHX to JTDX и обратно в закладке ВИД , JTDX не удаляется вот скрмны:
Вложение 244587
после того как сношу LogHX в треш остается:
Вложение 244588
LoGHX все работает, как раньше.
Sorry , немного напутал в верху.
Вложение 244589
Галку поставил.
После того ,как удалил JTDX, из треша открываю LogHX, все МОДЫ переключаются.
Я тут вообще ничего не менял. Нужны настройки JTDX - принстрин в студию.
... Так у Вас на принскрине для JTDX и установлено - Set mode DIG_U - вот и в цифру переключается, что не так?
Чтобы JTDX закрывался автоматом, галочку закрытия нужно установить в том виде, в котором работает JTDX.
Алексей, что то локалхост не хочет автоматом переподключаться.
Вложение 244600
Вчера щёлкнул, и всё встало по времени. Сегодня включил - опять всё перепутано. И выправить до конца не удаётся. Вариант: либо всё перепутано, либо щёлкаю по DateQSO, - и большинство QSO выстраиваются по порядку, но, последнее QSO по времени оказывается первым, и одно - из середины - оказывается последним...
Это так зачем-то нужно, или что-то немного недоработано?
Алексей, абсолютно с вами согласен. Тоже так делаю.
В этой форме логичнее Not send qso сделать чек-боксом по умолчанию, а не selected QSO:
Вложение 244601
На мой взгляд, selected QSO и time interval больше нужны для режима отладки - проходят\не проходят, чтобы всё сразу не отправлять. имхо.
Не совсем понято, зачем нужен чек-бокс ALL QSO.
Если отправлять весь журнал, то зачем отправлять дубли, в любом случае все не отправленные уйдут по Not send qso.
Алексей, приветствую. Вам поклон. Лог очень нравится! Вот скрин. Последнее QSO не удаётся выгнать на место. не исключена и моя неопытность...Вложение 244608
Упс!!! Извиняюсь. Вручную начал набирать с 11 года. В последнем случае дату неправильно поставил... Всё исправил, и встало по порядку...
