to: UR5KJK
Это на чем Вы его запускаете? :eek:
10.2 секунды.
С обновлениями лотв и екюесл, и с окном предупреждения о левом скине...
to: UR5KJK
10.2 секунды.
22 сек.- Проц.- 1,8 ГГц, 2 мгб. памяти, ХР
Заметил такую штуку. Долго наблюдал, но действительно - глюк Лога.
Если вводить позывной корреспондента, разрешив Логу в Языках/Скинах "Автоматически переходить на английский" (в системе при этом включена русская раскладка клавиатуры), то Лог записывает в окно связей латинский шрифт, но "не понимает" внесённый позывной и в подсвечивании в таблице спотов не учитывает эту страну, как сработанную. Зайдя в окно Ручной ввод/редактирование и переведя раскладку клавиатуры в английскую, перезаписываю тот же позывной и в таблице спотов он подкрашивается как сработанный.
Ну это все равно что сравнивать загрузку DOS с Windows))) Да, DOS быстрее грузится, но что-то все Windows используют))) Сравнивать с LogHX2 сейчас вообще нельзя - там была очень быстрая и простая база данных, которая очень быстро работала, но была крайне ненадежна и не умела так быстро выборку делать. Так что тут сравнивать не верно.
Это очень много! Даже на стареньком компе на работе меньше 20 сек...
Когда то были по этому поводу мысли, сейчас осталось как анахронизм. Наверное Вы правы - нужно будет исправить и экспортировать до минут.
Вопрос автору.
Правый клик по Информационной панели предполагает подбор/изменение её шрифта. Однако сохраняется только MS Sans Serif. Хоть со скинами, хоть без них.
Т.к. это окно небольшое и вся информация в строку не умещается (в моём варианте компоновки окон Лога), хотел подобрать шрифт. Но, увы :(
Вложение 183819
Некоторые логи (контест и пр.) имеют возможность сохранять время до секунд. Не возникнет ли противоречий при обмене ADI-фами между логами?
Пытался повторить то что Вы описали - не получилось. Тут как бы вот что получается - понятно что так просто, то что Вы описали не может быть. Как вариант - может каким то образом какой то "невидимый" символ в позывной записывается... Хотя тоже мало вероятно... Интересно было бы увидеть видео.
При запуске лога у меня запускается окно wkd/cfm. В последнем релизе курсор встаёт автоматом в поле call окна ввода.
Всё очень красиво, но... в этом случае и в окне wkd/cfm так же должно быть "пусто". А то как то не логично ->Вложение 183829
А должно быть вот так ->Вложение 183830
Алексей, недавно выплывало на Смолрадио:
Цитата:
Вот так вот... внес изменения в базу и думай теперь у кого же глючит... у меня или у RA3LCI, записавший всех смолян на 12 мая 2017 на одно и тоже время 00 часов 06 минут.
Беру данные по тегу TIME_OFF, потом его переписываю TIME_ON, т.к. TIME_OFF не во всех логах есть...
Если все пойдет хорошо, в будущем будет сервис выдачи eQSL карточек на основе загруженных данных.
Цитата:
Стало появляться много связей с 00 часами - у RA3LCI, UA3LTV, R108M = как оказалось... это недоработка UR5EQF лога. Опять пришлось править код.
Время в логе UR5EQF содержит 4 символа, в других логах 6 символов с секундами. Теперь если секунд нет, то они дописываются.
На счет секунд: раньше время связи в лог я записывал с точностью до секунды. Но вот какая проблема выяснилась - много логов время пишут с точностью до минуты. И много пользователей используют несколько логов, потом их сливают в один И хотят убрать повторы. Для того чтоб убрать повторы, нужно чтоб время связи совпадало.
А 9 часов 10 минут и 35 секунд <> 9 часов 10 минут! По этому я сейчас при записи связи в лог убираю секунды.
У меня стала виснуть программа в цифре (bpsk). Причем виснет при передаче. Может повиснуть при первом QSO. С КСВ все нормально. 5Mcontest работает в тестах без проблем. А эта может повиснуть на 1 щсо, а может на 10-м. Программа виснет намертво. Помогает только ALT-CTRL-DEL. Раньше бывало подвисала, но как-то не навязчиво. А теперь проблема.
