Страница 764 из 805 ПерваяПервая ... 264664714754757758759760761762763764765766767768769770771774 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,446 по 11,460 из 12074
Like Tree2718Спасибо
Тема: LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №2
    03.02.2006
    47
    10,683
    4119
    2386
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Канал на Youtube Сергея RD9CX: Ссылка --> LogHX_Video_HELP
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #11446
    03.02.2006
    47
    10,683
    4119
    2386
    Цитата Сообщение от Stomm Посмотреть сообщение
    фильтр чудит
    Собственно я так и предполагал - причина тут:
    фильтр может быть только один - или окно фильтра, или по поиску фильтр.
    Ок - нужно будет подумать, как их совместить.
  3. #11447
    Экстра-класс Аватар для UX8IW
    23.01.2009
    Мариуполь
    2,890
    Записей в дневнике
    3
    1599
    458
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    можно использовать Fldigi, которая поддерживает SIM-PSK
    Как добавить эту моду в Fldigi?
    Название: ScreenHunter_06 Dec. 22 15.29.gif
  4. #11448
    23.01.2009
    Мариуполь
    2,890
    Записей в дневнике
    3
    1599
    458
    Если можно, подскажите, где у меня ошибка:
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Как сохранить в журнале выделение цветом полученные подтверждения от LotW, eQSL?
    После перезагрузки программы галочки в настройках "слетают":
  5. #11449
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,862
    737
    401
    Борис, виноват, не поддерживает. Меня в заблуждения ввела фраза на одном из сайтов "Разнесено общее управление OmniRig на Fldigi и SIM-PSK." А я их в одну кучу смешал.
  6. #11450
    Начинающий Аватар для Stomm
    06.05.2018
    8
    32
    Даже если не пользоваться тем,что Вас на скрине..
  7. #11451
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,862
    737
    401
    Борис, не понятно почему у Вас не сохраняются настройки. Может где то не нажали ОК.
    Попробуйте включить вручную. Для этого закройте лог.
    В любом текстовом редакторе (блокноте) откройте файл loghx_view.ini, найдите в нем секцию [GridForm]
    В конце этой секции должны быть такие строки:
    Если вместо True (включено) прописано False (выключено), то замените на True
    Сохранитесь, запустите лог. Галочки должны быть установлены!
  8. #11452
    23.01.2009
    Мариуполь
    2,890
    Записей в дневнике
    3
    1599
    458
    Николай, мне тоже это не понятно...
    True на месте, а галок нет...
    Может что-то не так с ини- файлом?
Название:	ScreenHunter_08 Dec. 22 18.13.gif
  9. #11453
    Коротковолновик
    20.04.2016
    178
    15
    4
    Я когда то смотрел по поводу этой программы, но если мне не изменяет память, вносить в лог я ее не стал по двум причинам:
    - нет взаимодействия с внешним логом,
    - не популярна.
    Алексей Вы не правы ежедневно провожу 2-3 связи в ROS,SIMPSK и MMSSTV
  10. #11454
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,862
    737
    401
    Борис, все так с этим ини-файлом. Именно этот раздел отвечает за установку цвета и установку галочек. И все у Вас прописано. Остается предположить, что у Вас установлено несколько Видов
    и загружается тот вид по умолчанию, в котором не установлена расцветка. Или переключите вид, или правьте вручную, как в предыдущем примере,секцию [GridForm]. Все ини файлы Видов находятся в папке Views
  11. #11455
    Начинающий
    05.09.2019
    26
    17
    Алексей, здравствуйте! Хочу предложить некоторое нововведение в работе спот машины. В частности в ее контекстном меню есть функция - "delete spot XX!XXX on 7.000 MHz". Функция, в принципе полезная. Убирать мешанину из недопринятых или некорректно принятых скиммерами позывных. Но вот беда. После очередного CQ станции на ее частоте, как правило опять вылезают результаты некорректной работы автоскиммеров. Нельзя ли как-то предусмотреть некий Black list для блокировки подобного скиммерспама, к примеру, до окончания текущего сеанса работы программы. А при выключении лог задаст вопрос - желаете сохранить введенные в блэклист позывные в общем файле? А то сегодня работают YOTA - станции и на их частоте чего только не понаписано:EM5YO, M5YOT, M5YOTA. Убираешь лишнее, чтоб сделать попрозрачней бэндмап и через минуту снова тоже самое. То есть по сути функция удаления спотов с бэндмапа и из списка спотов в спот машине теряет свой смысл. Ну и из области хотелок - идеально было бы определять для спот машины станцию - хозяйку частоты. То есть, при необходимости, я отмечаю нужную станцию, а остальные на этой частоте и плюс/минус 500 Гц (как выставлено в настройках спот машины) просто отфильтровываются. Если это Вам интересно и не слишком трудозатратно - думаю был бы неплохой механизм фильтрации...
  12. #11456
    Коротковолновик
    24.12.2016
    Ейск
    128
    28
    14
    Поддерживаю. Было бы очень удобно работать ВСЕМИ модами и с одним логом.
    В ДА клуба РЦРК много активно работающих радиолюбителей во всех модах.
    Вот табличка http://rdrc.mib.vrn.ru/table/
  13. #11457
    23.01.2009
    Мариуполь
    2,890
    Записей в дневнике
    3
    1599
    458
    Совершенно верно Николай, у меня несколько видов.
    Поправил все виды вручную - галки на месте, но при перезагрузке цвет "слетал" в белый, оказалось, что у меня есть еще один ини-файл - loghx_view_ux8iw.ini:
    Название: ScreenHunter_01 Dec. 22 22.44.gif
    Исправил ещё в нем и всё встало на свои места:
    Название: ScreenHunter_02 Dec. 22 22.51.gif
    Что-то ини-файлов очень много
    Я предполагал, что для окна журнал, настройки едины...
    Но почему расцветка подтверждений не сохранялась из журнала - не понятно.
  14. #11458
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,862
    737
    401
    ... и всё встало на свои места
    ...Что-то ини-файлов очень много
    Ну и славненько . Борис, если бы я сразу увидел структуру Вашего лога, то давно вопрос был бы решен.
    Дело ведь не только в Видах, но и в Профайлах, которые я у Вас не видел. А оказывается Вы создали Профайл ux8iw (может и больше профайлов создали, я не вижу) Так вот, loghx_view.ini это основной ini-файл, а loghx_view_ux8iw.ini это ini-файл Вашего профайла. Надо через Установки-Профайлы- выбрать нужный профайл, и в нем уже устанавливать расцветку eQSL, LoTW и ClubLog. Проверьте, все должно работать и без ручного редактирования ini-файла.
    P.S. ини-файлов очень много не бывает! По их названию не трудно догадаться за что они отвечают. По крайней мере не "гадят" реестр с его нежданными причудами, лог намного стабильнее работает, да и перенести в любое другое место никаких проблем не составляет.
  15. #11459
    03.02.2006
    47
    10,683
    4119
    2386
    Сделайте вот как: закройте панель поиска позывных, затем установите фильтр - и все будет работать. При открытии панели поиска позывных установленный фильтр сбрасывается.
  16. #11460
    Dark Mass Cardinal Аватар для RC3C
    07.04.2002
    Новая Москва, Троицк, Коммунарка
    42
    7,654
    Записей в дневнике
    8
    1497
    5330
    1) Спот ты удалите лько у себя, а не во всех кластерах!!!!!!
    2) Поставьте время жизни спотов какое вам нужно.
    Это уже предусмотрено ЛОГом
    Ответов: 3176
    Последнее сообщение: Сегодня, 05:20
    Ответов: 329
    Последнее сообщение: 27.12.2019, 17:10
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. =Архив= LogHX: аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 15033
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 16:38
  5. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 06:23
Яндекс.Метрика
