Это уже неоднократно обсуждалось. Сейчас по стандарту Адиф так: модуляция MFSK, субмодуляция - FT4. Я стараюсь следовать стандартам, иначе вообще бардак получится.
Николай, все, что Вы предположили по поводу провайдера и IP адреса мною проверенно в течение последнего полугода. Интернет брался от 3-х разных провайдеров. Медленный интернет, а что это такое? )) Смены IP адреса при перезагрузке лога не происходит - это легко проверяется.
Единственное, что в этой цепочке неизменно, так это мой роутер. Подключу интернет напрямую к ПК, посмотрю, что изменится.
Ещё замечаю, что при отвале поиска искомый позывной не появляется в строке поиска в окне поисковика.
CTY.DAT для ЛОГа от 17.01.2020
http://www.country-files.com/bigcty/...y-20200117.zip [.ZIP файл]
1) Распаковать в любую папку
2) Скопировать CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
3) Для применения изменений перегрузить ЛОГ
https://forum.qrz.ru/attachment.php?attachmentid=243893
Да добавить в Окно Active calls такой фильтр, ну и чтоб можно было фильтровать за определенный период.
Константин, здесь хочу пояснить. Действительно, позывной в окне поиска появляется только тогда, когда получен ответ от сервера. Если ответ от сервера не получен, или позывного в базе поиска нет, то и позывной в окне поиска не появится. Но поскольку у Вас визуально включены два поисковика, и позывной появляется в окне ввода позывного, но в одном поисковике позывной появляется, а в другом нет, то понятно, что информация от JTDX к логу по UDP передалась а дальше все как я и писал. Если бы позывной из JTDX не появлялся в окне ввода позывного лога, то он не появлялся бы ни в одном окне поисковиков. Это была бы проблема UDP. Но у Вас этого нет. Конечно, сразу три провайдера не могут блокировать одновременно доступ к какому то конкретному IP. Надо искать причину. Лучшиий способ, это установить какую либо программу по анализу сетевого трафика (великое множество их) и смотреть, куда уходят запросы, и какой получен ответ. И на основании этого уже делать у себя выводы кто "виноват" в проблеме.
US3IW Сергей, с уважением.
Благодарю за ответ в личку.Цитата:
Добрый день, Борис!
В зависимости от того какой модуль использую вместе с LogHX выбираю вид во вкладке "Select viev", предварительно создав и сохранив их в этой вкладке.
Вопрос к вам . Вы можете мне подсказать как, открывая окно JTDX из LogHX ,чтобы трансивер YAESU FT-891 переключался в
moda DIGI . У меня почемуто переключается в RTTY.
Если вам показалось в пост #1172 венегрет, думаю вы не вникли в суть поставленного мною вопроса к Алексею. С трансиверами YAESU не все так просто потому я и просил RX4HX, помочь, может не правильно где то сконфигурировал относительно к программе, а может проблема с файлом ini для трансивера FT-891.
В ветке форума про трансиаер YAESU FTDX101 были проблемы с совмещкнием этого трансивера с логами и была проьбы к
програмисту радиолюбителю написать ПРАВИЛЬНЫЙ ini файл к этому трансиверу.
Я же хотел разобраться, поможет ли Алексей, или надо в моем случае обращаться к радиолюбителю програмисту по поводу
написания правильного ini файла. Тогда ваш слоган, За все в жизни надо платиь. Я с этим согласен.
Борис, посмотрите письмо в личке.
Я что-то про эту ошибку сообщение упустил - сегодня исправлю. Спасибо за напоминание!
Да тут есть проблема... JTDX/WSJT-X выдают моду FT4, а лог ее заносит по стандарту MFSK - ну намудрили с модой FT4, не моя вина. Как вариант, от JTDX/WSJT-X менять моду FT4 на MFSK - это самое простое решение.
Просто повтор, и повтор за определенный период - это вещи разные. За определенный преиод временя нужно - вывод в это окно будет с задержкоой, что не есть хорошо.
To: valokorden
Все Ваши хотелки давно реализованы в самой JTDХ.
Даты, на которые Вы хотите, что бы не распространялось значение повтора устанавливается здесь. Меняйте хоть каждый час.
Что бы разделить моды на FT8 и MFSK(FT4) устанавливается здесь
Если не хотите, что бы были видны позывные с кем уже отработали, то устанавливается здесь
Если правильно настроили в логе LogHX цветовую раскраску (Установки цвета для статуса страны) то,
если даже используете окно лога Active Calls.... (для чего ?????), то эта информация будет передаваться и туда.
