Страница 784 из 1191 ПерваяПервая ... 284684734774777778779780781782783784785786787788789790791794834884 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,746 по 11,760 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,247
    8059
    4229
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #11746
    03.02.2006
    51
    17,247
    8059
    4229
    Цитата Сообщение от valokorden Посмотреть сообщение
    Ошибка с выборкой по дате и оператору так и не исправилась
    Исправлено:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_530.exe
  3. #11747
    03.02.2006
    51
    17,247
    8059
    4229
    Цитата Сообщение от R2PF Посмотреть сообщение
    А вопрошаемый будет когда-нибудь?
    Добавлен формат даты 20.01.2020
  4. #11748
    High Power Аватар для US1QA
    23.06.2013
    Melitopol
    671
    29
    US3IW Сергей посмотрите сообщение в личке.
  5. #11749
    10.11.2010
    Обухово МО
    50
    525
    131
    932
    Алексей, перестала работать функция (найти инфо из интернета) дату дает выбрать, нажимаю ок, окно закрывается.
  6. #11750
    18.03.2019
    Апрелевка
    44
    379
    313
    Добрый день.
    Проблема - в интеграции лога и JTDX при сохранении связи в логе отсутствует значение в поле Band. Но этот косяк только на 40м диапазоне.
    Сейчас специально обновил 519 до 530 и провел связь. Ошибка осталась
    Остальные диапазоны без проблем.
  7. #11751
    10.11.2010
    Обухово МО
    50
    525
    131
    932
    Цитата Сообщение от RM5F Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Хотел сказать минуту назад этот вопрос обсуждали, в этой ветке )))
    Посмотрите в журнале установки бэндмапа для мод в которых вы работаете
    Для FT4 не досмотрел 7.0475-7.055
  8. #11752
    03.02.2006
    51
    17,247
    8059
    4229
  9. #11753
    10.11.2010
    Обухово МО
    50
    525
    131
    932
    Все отлично в этом и была проблема, спасибо!
  10. #11754
    03.02.2006
    51
    17,247
    8059
    4229
    была проблема
    Раньше была ошибка - если была выбрана дата, то эта галочка игнорировалась, что в общем не правильно. Сейчас все галочки учитываются и на "выходе" получается выборка с учетом всех установленных галочек.
  11. #11755
    03.02.2006
    51
    17,247
    8059
    4229
    Поступило предложение по "выделению" в логе членов СРР, чтоб можно было определить тех, кто точно QSL через бюро не получает.
    Мое предложение такое:
    По поводу членства в СРР — это предложение по определению членов СРР в логе
    есть уже давно, многие его озвучивали. Осталось придумать как это сделать.
    Опять же, нужно сделать универсально — сегодня члены СРР нужны, завтра DARC и т.п.
    У меня есть такой вариант: подсунуть логу список позывных и далее:
    - или предложить в логе соответствующие позывные выделить определенным цветом
    - или позывные «выделить» как пробелом — это самые простые варианты, и он получается универсальный.
    + как вариант, можно в поле заметок для данного позывного предусмотреть какой нибудь комментарий,
    например можно будет туда прописать Member of SRR или что другое.
    Как такой вариант?
  12. #11756
    18.03.2019
    Апрелевка
    44
    379
    313
    Спасибо, это помогло - но логики не понял. При чем тут модуляция.
    Есть частота, и совершенно понятно какому диапазону она соответствует.
    Еще раз спасибо огромное - а то задолбало руками диапазон устанавливать
  13. #11757
    03.02.2006
    51
    17,247
    8059
    4229
    Не модуляция, а таблица установок бендмапа: диапазон 40M, 20M и т.п. от туда определяется по частоте. И если там не верно указаны частоты для модуляций (допустим когда добавляли частоты для FT4), но и диапазон не определится.
    Покажите принтскин табличку установок бендмапа - сразу станет ясно где проблема.
  14. #11758
    03.02.2006
    51
    17,247
    8059
    4229
    И еще вот такая проблема, которую не знаю как лучше решить:
    в логе есть база дипломов и справочная база (членство в клубах, QSL менеджеры и т.п.)
    Когда лог ставится с "нуля" эти базы берутся из инсталляционного пакета лога и копируются в пользовательские базы, которые пользователь в последствии может сам изменять. И при установки свежих версий лога пользовательские данные баз уже не меняются. И получается проблема: допустим в новой версии лога идет исправленная база дипломов, она в пользовательсткую базу дипломов не копируется, чтобы не затереть те изменения, что сделал сам пользователь. Однако это не для всех удобно. Вот думаю, как решить эту проблему? Мой вариант:
    - для дипломов, в окне дипломов сделать галочки на выбор, какую базу использовать - пользовательскую или из инсталляционного пакета, для справочных баз - аналогично в соответствующих окнах. Как такой вариант?
  15. #11759
    18.03.2019
    Апрелевка
    44
    379
    313
    Алексей, приветствую!
    А я вообще туда ничего не добавлял - как по дефолту было так и оставил.
    Вот как добавил строчку с FT8 на 40-ке, то заработало.
    Не берите в голову, работает и отлично.
  16. #11760
    03.02.2006
    51
    17,247
    8059
    4229
    У Вас диапазон 40 метров выбран только от 7 до 7,05. Далее галочки не стоят. По этому частота 7,074 не входит в диапазон 40 метров. Поставьте тут галочки - и все будет определяться:
    Ответов: 8602
    Последнее сообщение: Вчера, 23:51
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
