Вы для себя можете объяснить, для чего Вы установили com0com, если у Вас и так уже было два виртуальных COM порта и все у Вас работало?
R3DMO
citationPublié par R3HH Voir le message
Désolé, je ne comprenais pas ce qu'est un espace que vous expédier courir, et ce qui est connecté OmniRig, sous cette forme que vous avez dans l'image ci - dessous mon COM ne fonctionne pas.
Je accroché Logcat (utiliser un protocole Kenwood 870) Utiliser LogPTT, (vitesse de connexion à 19200, alors pourquoi ne pas aller 57600) JTDX connecté au magazine, le transfert de DTR, des unités radio 1 protocole TCI sélectionné et se connecter avec fonctionne SunSDR.
Вот как я настроил com0com для JTDX / WSJT-X. Для канала передачи данных CAT и для ссылки PTT. Может быть, это может помочь вам.
Вложение 247590
А в Sunsdr2 и WSJT-X здесь есть:
Вложение 247593
К сожалению не могу! Сказали что так ПРАВИЛЬНО, а включаешь - не работает!!!
Причём случилось это после установки JTDX x64. Через освобождение ком порта из меню - работает.... ну это мне понятно почему, а всё что насоветовали вокруг этого не понятно! Я предполагаю, что Лог взаимодействует с трансивером через настройки Радио, в соответствующей закладке. Если там написано, что кат - через ОмниРиг - значит так оно и есть, в том же окне CW и PTT настройки, это то что справа. Эти настройки через другой КОМ порт. Используются служебные сигналы другого КОМ порта. Без JTDX это ВСЁ прекрасно работает и вопросов не возникает!!! Теперь начинаем прикручивать JTDX. Раньше я прикручивал так же к ОмниРиг, и к тому же КОМ порту и всё перкрасным образом работало. Теперь это стало неправильно и я решил сделать ПРАВИЛЬНО. Настроил LogPTT, в соответствующей закладке, на работу ТОЛЬКО с манипуляцией PTT (ОмниРиг пробрасывать не нужно т.к. и так работает (это только мои предположения)), чтобы пробросить от LogPTT сигналы использовал по рекомендациям com0com. Ну и в JTDX с выхода
com0com ожидаю переданые от LogPTT управляющие сигналы. Ещё раз обращаю внимание , что так я понимаю алгоритм работы данной связки, всего этого клубка программ!!! Вот и прошу в очередной раз объяснить где я ошибаюсь.
По-моему, это оттуда: необходимо сделать так, чтобы стрелки отображали два конца виртуального кабеля. OK? Смотрите выделение и инструкции по использованию com0com
Вложение 247603
Привет алексей
Я не знаю, видел ли ты мое сообщение вчера,
но связь по UDP не осуществляется между двумя программами
на версии 532. И я не вижу, где проблема.
Это работает в вашем доме между 2PC?
