Страница 794 из 884 ПерваяПервая ... 294694744784787788789790791792793794795796797798799800801804844 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,896 по 11,910 из 13251
Like Tree2979Спасибо
Тема: LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №2
    03.02.2006
    47
    11,012
    4284
    2454
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Канал на Youtube Сергея RD9CX: Ссылка --> LogHX_Video_HELP
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #11896
    Экстра-класс
    28.11.2013
    2,132
    868
    436
    Цитата Сообщение от R3DMO Посмотреть сообщение
    ...Как и было сказано ранее, сделал 2 виртуальных порта через com0com...
    Вы для себя можете объяснить, для чего Вы установили com0com, если у Вас и так уже было два виртуальных COM порта и все у Вас работало?
  3. #11897
    Коротковолновик Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    291
    29
    Чтобы понять, что не так, не хватает принсткина настроек CAT в логе и ОмниРига.
    "Слушает" лог COM7, а JTDX выставляет сигнал DTR для перехода на передачу.
    Сейчас к сожалению не могу сделать скриншот с настройками ОмниРига, могу сказать что он настроен на ком 12 и к управлению по ОмниРигу вопросов нет! Все вопросы по манипуляции CW и PTT !!!
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  4. #11898
    Радиослушатель
    25.07.2019
    69
    22
    6
    4
    R3DMO
    citationPublié par R3HH Voir le message
    Désolé, je ne comprenais pas ce qu'est un espace que vous expédier courir, et ce qui est connecté OmniRig, sous cette forme que vous avez dans l'image ci - dessous mon COM ne fonctionne pas.
    Je accroché Logcat (utiliser un protocole Kenwood 870) Utiliser LogPTT, (vitesse de connexion à 19200, alors pourquoi ne pas aller 57600) JTDX connecté au magazine, le transfert de DTR, des unités radio 1 protocole TCI sélectionné et se connecter avec fonctionne SunSDR.
    Вот как я настроил com0com для JTDX / WSJT-X. Для канала передачи данных CAT и для ссылки PTT. Может быть, это может помочь вам.
    Название: Data-CAT 2020-02-05 071650.png
  5. #11899
  6. #11900
    Радиослушатель
    25.07.2019
    69
    22
    6
    4
    А в Sunsdr2 и WSJT-X здесь есть:
    Название: SunSDR  2020-02-05 075525.png
  7. #11901
  8. #11902
    02.10.2009
    291
    29
    К сожалению не могу! Сказали что так ПРАВИЛЬНО, а включаешь - не работает!!!
    Причём случилось это после установки JTDX x64. Через освобождение ком порта из меню - работает.... ну это мне понятно почему, а всё что насоветовали вокруг этого не понятно! Я предполагаю, что Лог взаимодействует с трансивером через настройки Радио, в соответствующей закладке. Если там написано, что кат - через ОмниРиг - значит так оно и есть, в том же окне CW и PTT настройки, это то что справа. Эти настройки через другой КОМ порт. Используются служебные сигналы другого КОМ порта. Без JTDX это ВСЁ прекрасно работает и вопросов не возникает!!! Теперь начинаем прикручивать JTDX. Раньше я прикручивал так же к ОмниРиг, и к тому же КОМ порту и всё перкрасным образом работало. Теперь это стало неправильно и я решил сделать ПРАВИЛЬНО. Настроил LogPTT, в соответствующей закладке, на работу ТОЛЬКО с манипуляцией PTT (ОмниРиг пробрасывать не нужно т.к. и так работает (это только мои предположения)), чтобы пробросить от LogPTT сигналы использовал по рекомендациям com0com. Ну и в JTDX с выхода
    com0com ожидаю переданые от LogPTT управляющие сигналы. Ещё раз обращаю внимание , что так я понимаю алгоритм работы данной связки, всего этого клубка программ!!! Вот и прошу в очередной раз объяснить где я ошибаюсь.
  9. #11903
    03.02.2006
    47
    11,012
    4284
    2454
    Про CAT забываем - он по ОмниРигу.
    Как в логе прописан CW/PTT? Эта информация нужна.
  10. #11904
    Радиослушатель
    25.07.2019
    69
    22
    6
    4
    По-моему, это оттуда: необходимо сделать так, чтобы стрелки отображали два конца виртуального кабеля. OK? Смотрите выделение и инструкции по использованию com0com
    Название: DTR-CTS  2020-02-05 071454_LI.jpg
  11. #11905
    Радиослушатель
    25.07.2019
    69
    22
    6
    4
    LogHX vers 532
    Привет алексей
    Я не знаю, видел ли ты мое сообщение вчера,
    но связь по UDP не осуществляется между двумя программами
    на версии 532. И я не вижу, где проблема.
    Это работает в вашем доме между 2PC?
  12. #11906
    02.10.2009
    291
    29
    Вот! https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1655231
  13. #11907
    Элита Аватар для RC3C
    07.04.2002
    Новая Москва, Троицк, Коммунарка
    43
    7,808
    Записей в дневнике
    8
    1579
    5500
    Цитата Сообщение от F1DJY Посмотреть сообщение
    Привет алексей
    1) Does port 2237 opened on UDP on remote machine?
    2) Does remote machine locates in the same network?
    3) Does remote machine PINGing in the network?
    4) Does JTDX on remote machine added to rules on W.Defender for incoming connections?
  14. #11908
    03.02.2006
    47
    11,012
    4284
    2454
    Is settings right?
    JTDX settings: set IP address computer with JTDX.
    Log settings - also set IP computer with JTDX.
  15. #11909
    03.02.2006
    47
    11,012
    4284
    2454
    Вот!
  16. #11910
    02.10.2009
    291
    29
    Мне РТТ нужен только в JTDX, а в логе стоит что через КАТ ( галочка перечёркнутая красной стрелкой )
    Кстати в JTDX если ставить РТТ через КАТ - тоже не работает.....
    Ответов: 3217
    Последнее сообщение: 03.05.2020, 23:22
    Ответов: 329
    Последнее сообщение: 27.12.2019, 17:10
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. =Архив= LogHX: аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 15033
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 16:38
  5. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 06:23
Яндекс.Метрика
