Алексей приветствую! Я правильно понимаю,что теперь если использовать внешние программы с другого компа, то можно отказаться от сом0сом?
Вчера работал CW макросами версия 532, сложности возникали при изменении инфо в окне (ввод данных QSO), это очень напрягало, в 533 версии, эта проблема исправлена! ADIF бэкапится без ошибок. С eQSL проблем не заметил, данные подгружаются в журнал. По работе JTDX и LogHX на разных компах, никаких танцев с бубном, при старте внешней программы добавил в исключение и все работает! очень понравилось и кому то пригодится :s7:!!! win10х64
Жаль что журнал не видит радио по TCI :s7:
Алексей спасибо!
нет
it's perfect!!!
Everything worked right away, everything is well thought out. Once configured, just click on the JTDX icon, JTDX being launched on the other PC Artist's work, to switch to FT8.
I just did 3 QSO in FT8 over 40m with BI8DHZ, EW8W, and WB5ZGA (-22, -23). all decoded messages are in "Active calls fot JT65 ...) the current QSO registers well in" QSO Entry "and I immediately return from QRZ.com. After RR73, the qso registers automatically in the log.
I'm amazed, it's too good. Really once again, all my congratulations and thanks.
Just had a little bug that I didn't manage to reproduce. I had selected my correspondent on "Active calls", the qso did not happen: "Call table-Error saving record-record is not found"
73 Alex, with my deep gratitude.
Jean-Marie F1DJY
ARTIST's WORK!
А что за проблема то была? А то исправил, а что - не знаю)))
В смысле не видит? У Вас TCI не работает? Или по сети имелось ввиду?
В зависимости от того, как сделано. Если JTDX с другого компа будет управлять RX/TX (что собственно так и должно быть) - то да.
Thanks! It's very good! :)
If this error appears, do print sceen error message, please!
Цвет оболочки окон где менять не найду, подскажите...релиз 517-й
Я установил галочки, журнал подгружает информацию по очередному qso, с qrz.com
Вложение 247744
в окне ввода данных нужно изменить qth или имя, ставлю курсор и пытаюсь это исправить,
он перескакивает с начала в конец, иногда вообще не хочет вносить изменения (возвращая старые), в блокноте корректирую, и вношу копировать - вставить.
а это нужно сделать оперативно при работе макросами. Щас проверил такого эффекта не наблюдаю, возможно это происходит от того что стоят эти галочки и постоянно обновляется (подгружается) инфо из интернета.
Конечно по сети :s7:!!!
Не говорите что исправите :s7:, ато сразу захочется VACи куда нибудь прикрутить к журналу для передачи audio в JTDX !!!
ОФФ:
Алексей, см.личку.
здесь
Поэтому я буду продолжать вносить предложения.
Прежде, чем заказать ротор spidRak, я использовал PstRotator, который мне очень понравился с картой goggle. Только карта Api Goggle стала платной, и она исчезла из программного обеспечения, которое лишает ее очарования. Я также работаю на 144 МГц и, конечно, контакты с Францией или некоторыми странами Европы. Таким образом, карта мира на Loghx немного велика.
Можно ли добавить карту Франции и карту Европы для УКВ?
Здесь! Выбрать нужный скин!
Вложение 247750
А если конкретно цвет ячеек итд ,то прямо в окне лога(где сохраняются связи) правой кнопкой мышки и там все есть!
Сейчас конкретнее не подскажу,давно менял под себя!
Так же и с работой с окном ввода позывных,настраиваем под Себя!
Алексей Еще раз Спасибо за работу с окном поиска HamQth!!!!!
С Уважением Павел!
Судя по вот этому сообщению
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1655458
скоро через сеть и VAC, и CAT будут.
