Ну вообще там и должно быть -
Просто иначе логика работы бендмапа становится непонятной... Стрелка возвращается на свое место при изменении частоты.
А в других логах не так? Если да - то в каких, посмотрю как там реализовано.
Как я понял нужно.
- Маркер остался на частоте трансивера.
- смещаем поле бендмапа. И оно остается на том месте куда сместили.До вращения ручки трансивера или до клика на споте.
Алексей Здравствуйте!
533 последняя версия,как и предыдущие все от разных чисел выпуска Все Ок!
Но напрягает одно,при выходе из программы лога,такое окно.
Вложение 248023
Вроде не на что не влияет,закрываю и все.
Но неприятно его наблюдать win10-64!
С Уважением Павел!
На компе ноут стоит старая версия 361. Использовал для работы цифр. модой. Вывел файл АДИ Лога с цифр ЩСО, проведенными в активности Рус Дигитал Клуб за 2018 2019 гг. Загрузил файл на другой комп, где стоит версия более свежая версия лога 482. В этом логе Поиск в Логе не определяет и не находится ЩСО по нужной моде. Посмотрел раздел УСТАНОВКА Модуляции. Они отличаются в разных версиях лога. Таблички в окне Установка Модуляции сильно различаются в версиях. Особенно в экзот модах
Вопрос
Как правильно выполнить указание моды в Установка модуляции, чтоб она определялась не только на версиях ЛогНх, но и на других Логах
Просьба дать ссылку, как правильно прописать в окнах УСТАНОВКА МОДУЛЯЦИИ различные экзотические цифровые моды
Добрый день !
Подскажите пожалуйста правильно ли я работаю с eQSL:
1. Периодически загружаю на eQSL новые QSO из журнала: Файл, eQSL, Загрузить QSO на eQSL
2. Периодически скачиваю с eQSL информацию в журнал: Файл, eQSL,Скачать журнал, Download and Synchronise
В результате появляются галочки в колонках журнала eQSLR и eQSLS.
Наверно галочки и вручную можно расставить,посмотрев информацию на eQSL?
3. Получается, что файл *.adi мне и создавать не надо ?
4. Если время TimeQSO на отправленной и полученной eQSL не совпадает, это критично?
Именно так.
В старых допотопных версиях так и было сделано. Потом эта фича сломалась, и поле бендмапа самопроизвольно через 1-2 секунды стало возвращаться в зону маркера, независимо от состояния ручки трансивера и CAT.
На вращение ручки настройки трансивера лог реагирует адекватно, и из других программ сразу переходит в окно лога для ввода QSO.
Появилась проблема. Установил крайнюю версию JTDX и поошибке напутал с опцией ,,ВИД,, пришлось то, что было в ,,ВИД,, удалить и создать все снова:
Вложение 248218
При переходе в ВИД c CW на SSB и наоборот, переключение происходит корректно, а вот переключться в JTDX проблема:
Вложение 248219
Отмечено красным, ставлю галку, при переходе с вида на вид она не сохраняется ( должна ли галка та стоять ?).
Вложение 248220
Выделено красным, Использовать внешнюю программу, перехожу в ВИД JTDX:Вложение 248221
выделенное в верху на скрине красным слетает и программа не запускается:
Вложение 248221
Есть еще одно окно, но ранее я там ничего не прописывал.
Вложение 248218
Подскажите, как победить.
