Прошу прощения, с последним окном напутал:
Вложение 248222
Вложение 248222
Не могу удалить лишние страны KH5K R1MW UU из списка DXCC. КАК ??
Для DXCC это не работает. Тем более если открыть список DXCC то там нет этих стран, а в статистике 434 страны и в списке есть. Раньше я их убирал, снова появились, версия 533
Здесь в списке есть
Вложение 248325
Здесь нет.
Вложение 248326
Как редактировать award.mdb
Вложение 248330
Нет в списке, где надо убрать галку
В Microsoft Access - удалить строку с KH5K.
Вложение 248331
На счет редактирования файла Awards.mdb - скопируйте его в файл UserAwards.mdb и далее через окно дипломов лога его корректируйте. Или скажите мне - я поправлю. Сделано это для того, чтобы при установке новой версии лога файл UserAwards.mdb с дипломами пользователя не "затирался" файлом Awards.mdb.
Это действительно проблема в плане программирования. На самом деле нужно будет ее как то автоматизировать, а пока, чтобы эта галочка сохранилась, нужно перейти в вид jtdx, установить эту галочку и снова сохранить этот вид "руками" через меню "Вид-Сохранить как". Тогда все будет ок!
Сделал.
Вложение 248333
Распаковать в диск:\LogHX\Awards\
Алексей на FTP залил.
RX4HX Алексей спасибо за ответ. Как я понял вы советовали сделать так:Вложение 248334
прописал новый шаблон FT8,
Вложение 248335
выделил ; использовать внешнюю программу, затем сохранил в ВИД , сахранить ,как новый шаблон. Не помогло, в меню ПРОГРАММЫ выделенное раннее меню Внешняя программа используется, галка не сохраняется. А раньше в этой же версии все работало. И еще вопрос, а для чего зто окно ?
Вложение 248336
