Если завтра Вы переустановите лог, или поставите новую версию, то опять придется править а ву а ля!:)
to EU1FQ = Николай, скопировал вашу ссылку вставил, перезагрузил комп. и без изменений:
Вложение 249098
Что то наверное еще не так.
To: EU1FQ = TKS.
:offtopic:
Hi!
Вот что значит вырвать фразу из контекста сообщения!
Вообще-то это был мой ироничный совет RA1QX как,с учетом его платной версии за 99 УЕ, решить его вопрос.
А теперь, судя по тому, как Вы представляете свой пост, получается что это сугубо мое личное отношение к логу :пока:
Немогу заставить запускаться JTDX из закладки ВИД:
Вложение 249146
Из ВИД запускаю FT8, программа не запускается, захожу в закладку ПРГРАММЫ > Использовать
внешнюю программу > выделяю ее :Вложение 249147
JTDX , загружается, но стоит мне перейти обратно в ВИД и поменять на CW&SSB ( эти моды гоузятся правильно) и снова перейти в FT8, программа не запускается, а в закладке ПРОГРАММЫ > Использовать внешнюю программу, выделенная галка ,,слетела,, :
Вложение 249148
Может путь не верно указан, вот скрин:
Вложение 249149
Где еще, что попробавать изменить, ведь раннее работа нормально, все грузилось, как положено.
To: RJ7M = Сергей, я так всегда и делал при создании шаблонов в ВИД, сейчас,как не странно это не помогает.
To: RJ7M = Сергей, я тоже пользуюсь года полтора шаблонами из ВИД и как говорится,, никогда такого не было, и вот опять,, . Можно конечно удалить ini файлы и переустановить лог, но я этого
не делал никогда, и что может еще при этом заглючить.
Нет. Эта как раз правильная дата )))
Думал в свое время над этим. Но тут такая проблема: объем файла с позывными при этом будет огромный - поиск в нем естественно будет медленный. В логе с функционалом DX4Win - это приемлемо, в LogHX с его функционалом это нормально работать не будет.
В последней версии исправлена эта проблема - когда делаете импорт из Адиф файла поставьте или уберите галочку - учитывать ли поле адиф DXCC: при этом лог или сам опрелелит страну или оставит ту страну, что указана в адиф. Но естественно это только для существующих стран. Deleted страны никак определены не будут.
