Алексей, ответьте #12011, пожалуйста.
Вот тут ничего не меняли:
Вложение 249276
потому как проблема вот:
Вложение 249277
To RX4HX
Алексей, периодически при смене "Вида" или закрытии программы выскакивает такое окно. Что подправить?
Алексей, посмотрите пожалуйста свой ящик rx4hx(АТ)mail.ru
Навскидку есть различие в адресной строке.
ht tp://new.dxsummit.fi/DxSpots.aspx?count=250&range=1
У Алексея и
У Вас
Именно! Выберите другую строку из выпадающего списка:
Вложение 249321
Проблема в стыковке лога LogHX3 517 с программой JTDX v 2.1.0 Делаю нужные манипуляции с Omnirig в LogHX3 , то частота в логе меняется, все нормально работает. Далее запускаю JTDX , то сразу по JTDX конфликт по САТ - Rig control error. Видимо конфликт по одинаковому сом порту. У меня всего один сом порт на интерфейсе. Запускаю сначала JTDX , все нормально, конфликта нет, все штатно работает. Запускаю LogHX3, запускается, но уже частота не меняется, запись в лог и отправка подтверждения на eQSL работает. В общем раздельно программы отлично работают, а вместе не получается. Трансивер FT-857D. Всяко пробовал, но подружить не получается. Возможно не все пробовал. Сильно не ругайте, уже с неделю пытаюсь найти причину. В инете пока ничего полезного не нашел, что бы решить проблему.
У меня один САТ-компорт, настройки такие:
А если так? В JTDX
Вложение 249337
Вариант Бориса UX8IW, к сожалению не сработал. Но в любом случае спасибо Вам Борис, что не прошли мимо моей проблемы.
Вариант RW3DY сработал просто в точку. Как то я не догадался меню где выбор трансиверов посмотреть, не попадался мне на глаза Omnirig, выбирал нужный трансивер и все на этом.
Огромное Вам друзья спасибо за Вашу помощь. Готовлю к лету дачный комплект, надо цифрой разнообразить дачную жизнь. Прикупил недавно у китайцев интерфейс под цифру, за скромные деньги и с полным комплектом шнуров. Интерфейс в металлическом корпусе, приятно и прочно выглядит, размеры скромные, в работе претензий нет. Скинул ссылку на Али в Покупки на Aliexpress Может кому будет интересно.
Всего наилучшего Вам. 73!
