До этого изменения работало...
Вот тут обратный отсчет идет?
Вложение 250275
Здравствуйте!
Подскажите: при работе в FT8 периодически появляется вот такая ошибка:
Вложение 250281
Частота может меняться или нет, ошибка появляется абсолютно произвольно.
Что это такое и где нужно искать причину?
Программа JTDX, х86, ОС - Win10Home, х64
Всем Здравствуйте! У моего товарища и у меня вот такая проблема- при работе с CW макросами -первый любой макрос проходит нормально ,затем выскакивает это окно ,при его закрытии ,нажимаем на любой из макросов ,трансивер переключается на передачу без воспроизведения текста макроса ,сбрасывается только ESC с панели журнала или из клавы.Как исправить ????? С Уважением Александр.Если как -то не понятно извините.
https://youtu.be/Ek2S5TvHoys
Добрый день.
Пробую печатать наклейки из программы QslPrintHX 37х70.
Получается 28 шт на лист. Если первые три ряда нормально
(не выходят за поля), то два последних ряда печатаются
не в полях наклейки. Изменение в установках для наклеек
меняет одну позицию как надо, но другая уходит в сторону
за поля. Подскажите, что надо сделать, чтобы автоматически
все выровнять. Autosize не помогает :(
Это только у меня?
Не сохраняются связи из CWTYPE
И еще, при установке я не могу указать путь .
Окна , где мог-бы прописать путь, не увидел.
Версия лога 536
У меня сохраняются.
Что, куда прописать? если CWType, то ничего прописывать не надо. Просто надо после установки CWType, один раз запустить лог с правами администратора, что бы он обнаружил установленный CWType. Что бы связи из CWType сохранялись в логе, его нужно запускать из лога.
