Страница 816 из 934 ПерваяПервая ... 316716766806809810811812813814815816817818819820821822823826866916 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,226 по 12,240 из 13999
Like Tree3161Спасибо
Тема: LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №2
    03.02.2006
    47
    11,315
    4507
    2506
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Канал на Youtube Сергея RD9CX: Ссылка --> LogHX_Video_HELP
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #12226
    Прохожий
    29.11.2019
    3
    Цитата Сообщение от RA0ZIJ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подскажите: при работе в FT8 периодически появляется вот такая ошибка:
    B у меня постоянно точно такая же ошибка. И такая же связка программ и Win10. Сообщение об ошибке появляется в момент записи связи из JTDX в LogHX. Причем если сообщение об ошибке не закрыть, то эти сообщения будут при следующих записях связей наслаиваться каскадом друг на друга. Причем если не закрыть первое сообщение, то с момента первой ошибки все последующие связи будут вызывать это сообщение. После закрытия все работает до определенного момента, связи записываются без выдачи сообщений об ошибке. Потом вдруг в любой момент это все снова повторяется. И при етом все работает. Каскад сообщений об ошибках не мешает логу и дальше работать и записывать переданные из JTDX связи. На втором рабочем месте та же связка программ и Win 7, там такой проблемы нет.
  3. #12227
    Экстра-класс Аватар для RA3SI
    21.10.2008
    село Токарево
    1,581
    1007
    1264
    Цитата Сообщение от RA3SI Посмотреть сообщение
    Перешел на встроенную прогу CW макрос [RXSAVE] - не выполняется .
    CWType установлен по умолчанию.Из лога запускается четко , связи с логом нет
    Может в логе нужно где-то птицу поставить?
    73! Николай RA3SI ::http://www.ra3si.ru
    …….жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы мой друг ,
    но жизнь бессмысленна ,даже если в ней есть приключения…….
  4. #12228
    Экстра-класс
    28.11.2013
    2,273
    932
    447
    Буду искать....
    Да, что то не так пошло в build 536 с работой CWType. Если раньше, по мере наборе позывного в CWType, он появлялся и в окне лога, и наоборот. То теперь, чтобы позывной появился в окне CWType , и наоборот,необходимо курсор перевести в другое поле. Мало того, клик по споту вносит позывной в окно лога, но не вносит в окно CWType
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    ...... CWType запускается из лога, но связи лога с CWType нет.
    Связь как бы есть, но очень "кривая". Как я выше писал, что бы Call появился в логе, необходимо нажать Enter или перевести курсор в другое поле. Глюк.
  5. #12229
    Экстра-класс Аватар для UX8IW
    23.01.2009
    Мариуполь
    3,275
    Записей в дневнике
    3
    1715
    536
    Да, появляется, но записи нет... Что-то"глюкнулось".
    И еще, как сохранить QSO в CWTYPE,есть ли какая комбинация горячих клавиш?
    Горячей клавиши нет. Есть макрос:
    ~[lgs] - записать QSO в журнал.
    Я для записи связи в журнал использую такую макропследовательность:
    ~[tx]QSL ur 5nn tu`[rx]~[lgts]
  6. #12230
    Начинающий
    18.01.2008
    88
    14
    10
    Я ж написал - посмотрите что находится внутри сохраненного файла. Или мне этот файл пришлите. Ошибка там.
    Я вам файл выслал на почту
  7. #12231
    Dark Mass Cardinal Аватар для RC3C
    07.04.2002
    Новая Москва, Троицк, Коммунарка
    43
    7,911
    Записей в дневнике
    8
    1599
    5588
    CTY.DAT для ЛОГа от 02.03.2020
    https://www.country-files.com/bigcty...y-20200302.zip [.ZIP файл]
    1) Распаковать в любую папку
    2) Скопировать CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
    3) Для применения изменений перегрузить ЛОГ
    === BEGIN
    Big CTY - 2 March 2020
    Version entity is St. Helena, ZD7
    Added/changed Entities/Prefixes/Callsigns:
    * TX8A is New Caledonia, FK
    * TO7DL is Reunion Island, FR
    * TO0A is St. Martin, FS
    * WH7DA is in ITU zone 6, not ITU zone 7
    * WH7DA is in CQ zone 3, not CQ zone 4
    * AH7Q, KH0UV, KH6EAM, KL2WE, NH6SO, NL7TP and WL7WK are all United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
    * KL2ZJ and NH6EU are both United States, K in CQ zone 4, ITU zone 7
    * AL7FR, KH7PL, KL7HV, KP4KF and WP4OEO are all United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
    * KG4NE is Guantanamo Bay, KG4
    * N5ATC is Guam, KH2
    * AB4CO, K7ZOX and KC2CLQ are all Hawaii, KH6
    * KF7WVE is Alaska, KL
    * KB0JRR, KU4JI and N4MMT are all Puerto Rico, KP4
    * LR3D/D and LU8YD/XA are both Argentina, LU
    * LT5V/V, LU1WFU/XA and LU8YD/W are all Argentina, LU in ITU zone 16
    * PU2RTO/LH is Brazil, PY
    * UD6AOP/0 is in ITU zone 25, not ITU zone 30
    * RZ17NY is in ITU zone 34, not ITU zone 30
    * R207RRC is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 19, ITU zone 25
    * VP8PJ is South Orkney Islands, VP8/o
    Removed Entities/Prefixes/Callsigns:
    * VP8PJ in Antarctica, CE9
    * NP4V in United States, K
    * K4XS, N0DQD and N6XIV in Hawaii, KH6
    * AC0CW in Alaska, KL
    === END
  8. #12232
    21.10.2008
    село Токарево
    1,581
    1007
    1264
    Аналогично.
    Команда ~[lgts] не выполняется
    Вручную пишешь позывной в CWTYPE -позывной переходит в окно лога.
    С карты диапазона -только в окно лога, в CWTYPE не прописывается.
    И как я указывал ранее
    Перешел на встроенную прогу CW, макрос [RXSAVE] - не выполняется .
    Вернее на прием переходит , сохранения связи нет.
    Вы правы мой друг ,
  9. #12233
    Коротковолновик
    21.08.2017
    51
    103
    8
    Такая загрузка процессора может быть в момент передачи пакета полученных позывных от JTDX в LogHX в окно Active Calls for WSJTX... Что нормально. Но только в этот момент.
    Алексей, такая загрузка постоянно, включая обновлённый 536 релиз
    видео здесь https://www.dropbox.com/s/1exlb9r6tg...%2318.mp4?dl=0
    кроме загрузки при выходе из "связки" с логом возникает ошибка, на видео есть
    такого с FLdigi нет
  10. #12234
    Мастер
    03.11.2007
    Абинск
    630
    125
    320
    Уважаемые коллеги, подскажите как обновить master.dat?
    Помню раньше делал... но, склероз.
  11. #12235
    23.01.2009
    Мариуполь
    3,275
    Записей в дневнике
    3
    1715
    536
    Да, почему-то запись QSO из окна CW тоже перестала происходить.
  12. #12236
    Экстра-класс Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    2,403
    1566
    454
    Алексей, RX4HX.
    Для диплома DXCC в логе числятся 343 действующих страны. На самом деле их 340.
    Лишние: KH5\K Kingman Reef - deleted
    R1MV Malyj Vysotskij Island - deleted
    UU ?? Это просто Украина.
  13. #12237
    Экстра-класс
    28.11.2013
    2,273
    932
    447
    Есть такое дело. Я перенес диплом DXCC из базы дипломов (Awards.mdb) в пользовательскую базу дипломов (UserAwards.mdb) и там его отредактировал. Если редактировать просто базу дипломов, то при следующей переустановке лога она затрется. Если в пользоаптельской базе дипломов нет никаких других дипломов, то проще всего создать еще одну копию Awards.mdb, там что надо отредактировать, и переименовать ее в UserAwards.mdb
  14. #12238
    Коротковолновик
    09.02.2015
    222
    RX4HX:
    Релиз 536 "не является приложением Win32".
    Лог с WinXP больше не дружит?
  15. #12239
    16.03.2006
    2,403
    1566
    454
    Придётся пока сделать так.
  16. #12240
    14.03.2008
    2,841
    1061
    836
    Какая-то странная непонятка у меня:
    1-й скрин с журнала. 2-й скрин: открываю qso для редактирования -> не вижу диапазона.
    Ответов: 330
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 12:21
  2. AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Ответов: 3217
    Последнее сообщение: 03.05.2020, 23:22
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. =Архив= LogHX: аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 15033
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 16:38
  5. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 06:23
Яндекс.Метрика
