А что там опять убрали? По крайней мере на ARRL такая запись:
Вложение 250589
Вложение 250589
Здравствуйте!
У меня такая проблема: версия 480 работает нормально Если устанавливаю 517 или 536 (и поверх, и с нуля), то возникает такая ситуация
- ввожу позывной станции в окне ввода данных QSO, он вводится
- нажимаю кнопку TX, хоть в окне CW ключа, хоть в JTDX, позывной и вся другая информация (данные корреспондента, частота, вид работы и т.п.) исчезают и при переходе на RX позывной и его данные не восстанавливаются.
Трансивер IC7610, работает через OMNIRIG. Скрины настроек прилагаю.
На 480 версии позывной не пропадал во время ТХ, исчезали только частота и вид работы.
Подскажите, пожалуйста, что еще посмотреть в настройках?Вложение 250699
Алексей В QSL send Legend желательно добавить OQRS. И разрешить поиск по QSL запрошена.
И удалите лишние страны KH5K R1MW UU из списка DXCC. Они лезут с установкой каждой новой версии.
А стран то нет.
2 RW3DY, После каждого релиза базу надо копировать ?
Имеем два физических радио: TS-990s и SunSDR2Pro. В LogHX Радио1 - 990-й, Радио2 - SSDR. В SSDR включены два программных приёмника. Так вот, LogHX идентифицирует в SSDR не активный приёмник, на который в данный момент работаешь, а только Радио2 эСДээРа! Т. е., выбрав в LogHX Radio1, получаем корректно 990-й. Выбрав RADIO2, получаем ТОЛЬКО второе радио SSDR! Очень неудобно!
P. S. Пока пытался настроить, LogHX несколько раз безответно повисал, хотя частоту с трансиверов считывал, на любые нажатия не реагировал, выключать приходилось через диспетчер задач.
Я только что установил версию 536: Большое спасибо Алексу за Zoom of Maps, который приносит реальную выгоду для регионального трафика на 50 и 144 МГц.
- Увеличение до 10Х было бы интересно для такой маленькой страны, как Франция
- Если бы границы стран появились на карте, это было бы идеально.
- Возможно, можно увеличить масштаб от QRA-Locator, который будет держать эту точку в центре карты? или это слишком сложно? 73 Жан-Мари F1DJY
TO RX4HX
Алексей, при попытке удалить конкретный спот (ПКМ - delet spot:....) спот либо "молча" не удаляется, либо получаю такой "ответ" (build 536)
А зачем удалять чужой спот?
он все-равно у других не удалится :D
Если начать удалять споты с крайнего с снизу - удаляются без проблем.
Если из "середины" списка - имеем указанную табличку.
причем при выходе из лога может появится такое сообщение:
Вложение 250908
Но, согласен с Антоном, зачем их удалять?
