10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,253
- 8059
- 4230
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
11.03.2020, 08:46 #12271
Правильно. Пусть Лог обрастает "хромыми", или вовсе нерабочими функциями.
Сергей (ex UA0ZS) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
11.03.2020, 09:34 #12272
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
11.03.2020, 09:37 #12273
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
11.03.2020, 10:06 #12274
11.03.2020, 12:02 #12275
11.03.2020, 13:24 #12276
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
11.03.2020, 14:05 #12277
- 28.11.2013
- 69
- 5,013
- 2769
- 626
Как правило, это, во-первых, может являться глюком непредсказуемой штучки Access, когда база лога долго открыта и к ней идут частые обращения. Она увеличивается в размере и может начать глючить Acces а не лог.
Здесь помогает сжать и восстановить базу данных. Но эту функцию Алексей убрал, а сжатие и восстановление базы происходит при выгрузке лога автоматически. Т.е. остается перегрузить лог. Можно безболезненно пробовать удалить файл с расширением .ldb
Во вторых, это может быть связано с настройками безопасности операционки при монопольном и совместном использовании базы данных. Здесь надо смотреть настройки защиты данных в приложениях.
Для интереса, когда у Вас появится такая запись, откройте в любом текстовом редакторе файл с раширением .ldb, и Вы увидите, что к ней обращается не только Admin, но и другой пользователь машины с правами Admin.
А так как к базе может обращаться в монопольном режиме только один пользователь, то Вы и видите такое сообщение. Если причина в этом, а не глюк Access, то тогда надо разбираться с правами доступа.EU1FQ
Николай
11.03.2020, 15:00 #12278
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
Об этом я в курсе. Это не права доступа и скорее всего не глюк Access.
Эта ерунда возникает после манипуляций с удалением спотов.
При штатном закрытии программы этого нет.
А здесь при закрытии появляется "лишний пользователь":
которому зачем-то нужна база...
Для инфо: такую же ошибку с правами доступа к базе можно получить в UR5EQF_Log, если выполнить опцию "сжать и восстановить базу данных" при открытых дополнительных окнах.
11.03.2020, 15:44 #12279
- 03.02.2006
- 51
- 17,253
- 8059
- 4230
Все время забываю исправить. Pse QRX - на этой неделе на работе завал, постараюсь на следующей неделе подправить.
На счет CWType - ок! Тоже проверю.
Дело скорее всего в 10-ке винде. У себя попробую отловить эту проблему.
Это что то не верно. Тоже буду проверять. И ошибку при выходе из JTDX увидел.
Это при установке новой версии ошибка или при запуске самого лога?
Тут только одно - не может по частоте диапазон определить. Настройки бендмапа - тут смотреть.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
11.03.2020, 15:52 #12280
- 03.02.2006
- 51
- 17,253
- 8059
- 4230
Это я новую версию инсталлятора стал использовать - какой то глюк инсталлятора. Буду разбираться в причинах.
Удаление спота - ошибка. Принято. Опять же - 10-ка проблемы... Буду решать.
Не смог найти координаты стран, как в DXAtlas. В этом проблема.
Это можно сделать.
Нужно подумать73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
11.03.2020, 15:57 #12281
- 03.02.2006
- 51
- 17,253
- 8059
- 4230
11.03.2020, 16:35 #12282
- 03.02.2006
- 51
- 17,253
- 8059
- 4230
Перезалил 536 релиз.
Исправил:
- Инсталлятор спрашивает путь;
- Удаление спота;
- Удалил из списка DXCC 3 deleted country.
Остались проблемы с CWType и JTDX - это скорее всего на выходных.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_536.exe73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
11.03.2020, 17:03 #12283
- 29.01.2015
- Абакан
- 327
- 19
- 177
Алексей. Спасибо, что нашли время отреагировать на запрос. Ведь стоит галка "актив радио". Хотелось бы, что бы то радио, которое активно, и отображалось в окне ввода в логе. Или, ещё лучше, как в 5MContest: два окна ввода, для каждого радио! Кому не надо - не активирует. Кому надо - очень удобно. Теперь по сути процитированного: а где и как вводить отдельную настройку?
P. S. Так и остались проблемы взаимодействия LogHX c SunSDR2Pro, где JTDX работает с логом по настройке TS-870, как Вы рекомендовали (даже при выключенном трансивере JTDX работает):
1. Из JTDX считывается автоматом мой рапорт, а рапорт, который дал мне корреспондент надо забивать вручную.
2. Не заносится по окончанию QSO в JTDX в лог. После макросов CW заходит без проблем.
3. Не знаю, как настроить статистику, что бы сразу было видно, нужен мне этот RDA или нет. В UR5EQF это было наглядно.Kenwood TS-990s+SunSDR2Pro+SDC+LogHX, SPE Expert 1,5K-FA. Сергей R0WC, 73!
11.03.2020, 17:06 #12284
11.03.2020, 17:18 #12285
