На самом деле очень правильное замечание. Не знаю, сколько там всего QSO - но загрузить все QSO ввроде нельзя - только порциями.
Попробуйте запустить в режиме совместимости с XP3, если не поможет, то уже посерьёзней. Возможно слетел MDAC после какого то обновления (обновления враг для наших программ :)). В этом случае или удалить это обновление, если знаете какое, или остается только переустановить винду или восстановить системные файлы из дистрибутива с их последующей регистрацией в системе.
В этом журнале у меня 2 тысячи QSO. Я просто вначале указываю загрузить все, а потом через 3 секунды (столько идёт запрос на загрузку 2 тысяч связей) выскакивает окно, где я нажимаю кнопку "Только новые", и на LoTW за 1 секунду уходят только пару десятков QSO, которые не были ещё загружены.Цитата:
Ну, как же не виснет? Зависает полностью, спасает только нажатие кнопки перезагрузки на системном блоке. Мне кажется, что-то здесь не так, и быть такого не должно в любом случае... :-)Цитата:
Я думаю, что он не виснет "наглухо". Просто Вы выбираете неудачное время отправки "All QSO" на сервер, когда он перегружен.
Спасибо, попробую, когда в следующий раз буду отправлять много QSO. Я уж теперь стал просто выделять нужные связи и отправлять только их — вроде пока больше комп не зависал. Загружаю на LoTW связи ежедневно, чтобы люди не ждали, если кому-то нужно подтверждение от меня, и не понимаю тех, кто делает это раз в неделю или ещё реже. Ведь нужно-то всего пальцем пошевелить в прямом смысле слова!Цитата:
Перед отправкой на LotW " пораздвигайте" или сверните макс. кол-во окон лога.
Напоминаю в очередной раз: https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1656735
Уважаемые, какая то фигня творится!
Перестали передаваться макросы в CW. При пером нажатии на кнопку макрос отрабатывает штатно,затем всё, ступор. Передача включается, TRCVR переходит в режим ТХ, но текст не передается и соответственно на прием не переходит. В MMVARI всё нормально. Даже не представляю куда смотреть.
И второй вопрос, как сделать, не возможно выбрать HXCat или , что либо другое , отличное от OmniRig. OmniRig занимает порт и ни как его не выключить. Только через диспетчер задач, но при перезагрузки программы он снова включается.
У меня winkeyer самодельный, но с поддержкой второй версии протокола. Я еще несколько раз перепроверил настройки у себя и в целом потестировал CW через винкейер, заодно также обновился до b367. Auto CQ у меня заработало, включая alt+R.
Единственно, что пару раз словил странный глюк, когда трансивер переходит на передачу, но макросы не передаются, лечится - выключением и включением компьютера, winkeyer'а и трансивера. Что-то похожее вот на это: https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1671157
Долго пытался специально воспроизвести, но безуспешно.
И еще вот интересно, а опция "PTT via CAT" в установках Radio какое-то отношение к CW имеет?
Вложение 251300 Вложение 251301
Да, так быстрее. Спасибо. Что-то сразу не обратил внимания на эту строку.Цитата:
Еще проще выбрать Not Send QSO (стоит по умолчанию) и не надо ничего выделять.
