Снимите галочу
Вложение 252350
Снимите галочу
Вложение 252350
Как только открывается окно контеста, статистика основного лога отрубается, окно QSOEntry перестает работать. Работает ТОЛЬКО статистика контеста. А что, у Вас какая то статистика продолжет работать? Отключу, если так, может недоглядел.
Абсолютно верный ответ - для этого Фильтр с большими возможностями в логе и сделан.
Вложение 252360
Вопрос к знатокам в чЁм проблема :
Периодически в логе не прописывается Band ADIF и не прошло подтверждение с LOTW.
Вложение 252396Вложение 252395
После ручного редактирования поля Band ADIF -> Alt+E и перезагрузки лога всЁ возвращается на круги своя.
Вложение 252397
Вопрос: у кого нибудь есть так сказать самый полный бендмап по всем диапазонам с FT8 и FT4? Самому что-то уж больно влом набивать))) Или может ссылка есть на такую таблицу?
Проявляется довольно часто Вложение 252399 иногда при загрузке на LoTw, иногда без видимых причин, но никаких вредностей после этого не появляется. Наверное с 517, log стал закрываться сам по себе - ничего не нажимаю, слушаю эфир он бац и закрылся. Два раза по иконке кликнул- лог загрузился и работает как в чем не бывало. Закономерностей не заметил. Да, стоит win10 64 битная. На семерке такого не было.
Что то мне подсказывает, что причина не в логе, а в связке Win10+скины. Потому как уже не только у Вас именно на 10-ке, и именно при использовании скинов такая ерунда.
Кто использует скины и 10-ку: попробуйте этот вариант:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_540.exe
Лучше три. С учётом "прыжков" за корреспондентами
