Вот и я думаю, что 3.
Еще вопрос: изначально, стоит ли модуляции JT65/JT9 задавать на КВ, или уже слысла нет?
JT65 совсем недавно активничал народ. А сейчас по домам сидеть будут - в FT8 все не поместятся. Думаю, что ещё рано забывать эти моды
Лучше 3 кгц. Но надо иметь ввиду, что это только для основных частот где работают F8/FT4. DX работающие в режиме F/H не попадут в Ваше рапределение. Они часто работают на непредсказуемых частотах для диги. Тогда нужно или и для основных частот где работают DX, вне основного диапазона, прописывть частоты в бендмапе, или все равно придется в логе вручную корректировать BandAdif.
А как такой вариант: привязать частоты в BandAdif к графе Info.
В этой графе всегда прописывается мода.
Вложение 252423
На патент не претендую :)
Здравствуйте!
Что-то раньше не обращал внимания, а сейчас стало напрягать. Начал "бегать" за дипломами и стал часто переходить из SSB в CW и наоборот, не по спотам, а круча ручку настройки.
Так вот, при смене моды из окна ввода QSO, частота сбрасывается на начало диапазона. Где что можно отключить\включить, чтоб частота оставалась там же где она была?
Доброе утро! опять проявилось Вложение 252424 с вечера не выключал, уже утром. Версия 540. Отключил использование скинов. Посмотрим...
Наверное это не совсем правильно, когда при изменении моды, частота остается прежней. Но если надо, то вот такие настройки.
Вложение 252425
Не, DX учитывать точно не буду - на разных частотах они работают, не вариант это!
Ок! Тоже думаю, что нужно будет учесть.
Если обратите внимание, то у позывного споттера стоит "-@" - это значит, что спот пришел от DXSummit. Такие споты далеко не везде попадают, так что не вариант.
Вообще сейчас хочу сделать систему, чтоб по максимому пользователя от проблем с бендмапом избавить. Есть некоторая идея. )))
Плохо.
А меняете моду путем набирания в окне ввода допустим CW или SSB? Я правильно понял? Если да - то EU1FQ правильно ответил - галочка "Freq from Radio" нужна.
Прописал FT8 в Бендмапе и вот что получается
Вложение 252429
Не всегда
Вложение 252430
Вложение 252432
Бендмап я не использую для управления модой в трансивере, т.к. там нет USB-DATA1, это в моЁм конкректном случае (IC-7600)
