проходил такое. поле слишком длинное. видимо NOTES
Эта ошибка вылазит периодически в процессе повседневной работы.
что то Алексей с первого числа не заходил на форум....
Я волнуюсь...
Коллеги, что за байда: сегодня хотел обновить лог и скачал сначала релиз 541 а позже 536, сначала путался переустановить на 541 но не запускается установщик, пишет об ошибке что не является приложением для WIN32. то же и с 536. что уже его можно устанавливать только на машины с 64 битной винды? Очень жаль, если так. И какая версия была крайней для WIN32?
И дальше должно устанавливаться без проблем. Возможно просто случайный сбой. Просто перегрузите компьютер. А вообще, причин ошибки "не является приложением для WIN32" очень много.
Основные. Скачайте еще раз файл установки, возможно "битым" скачался.
Отключите на момент установки антивирус. Когда они лечат, то часто и калечат . Запустите установку от имени администратора.
Возможно что-то удалили из системы. Обычно такое случается при неконтролируемой автоматической очистке. Очень часто такая ошибка если "битые" Microsoft NetFramework" и "Microsoft Visual C++". Переустановите их. Попробуйте запустить установку в режиме совместимости. Хорошо если есть старые точки восстановления, то тогда попробуте вернуть работу компьютера к той дате, когда было все нормально.Проверьте на ошибку реестр по данной проблеме. Должна быть такая запись. Если не так, то подправьте.
""И дальше должно устанавливаться без проблем. Возможно просто случайный сбой. Просто перегрузите компьютер. А вообще, причин ошибки "не является приложением для WIN32" очень много.
Основные. Скачайте еще раз файл установки, возможно "битым" скачался."" Понятно, что не понятно, пробовал перекачивать с оф. стр. автора- все едино. -ошибка, кстати, 525 релиз установщик запускается без проблем. Попозже попробую проверить реестр по вашему совету.
To RX4HX
Алексей можно ли добавить в журнал столбец пользователей eQSL, LOTW, Hamlog после их записи в лог, или как это сделать самому.
Поможет при выделении нужных QSO
Вложение 254155
