Страница 844 из 869 ПерваяПервая ... 344744794834837838839840841842843844845846847848849850851854 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,646 по 12,660 из 13024
Like Tree2921Спасибо
Тема: LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №2
    03.02.2006
    47
    10,943
    4234
    2433
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Канал на Youtube Сергея RD9CX: Ссылка --> LogHX_Video_HELP
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #12646
    Коротковолновик Аватар для RO7F
    04.01.2018
    367
    27
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    To RX4HX
    Алексей можно ли добавить в журнал столбец пользователей eQSL, LOTW, Hamlog после их записи в лог, или как это сделать самому.
    Поможет при выделении нужных QSO
    Вложение 254155
    Алексей можно ли добавить в журнал столбцы пользователей eQSL, LOTW, Hamlog после их записи в лог, или как это сделать самому.
  3. #12647
    Экстра-класс
    28.11.2013
    2,067
    840
    423
    Пользователи eQSL, LOTW, Hamlog не являются стандартом адиф. Поэтому нецелесообразно добовлять эти столбцы в лог.
    Хотя, если владеете Access, то можно без проблем эти столбцы добавить самому, но информацию туда нужно будет заносить вручную.
    Можно сделать по другому. В папке DATA имеются файлы eQSLUsers.txt, HamlogUsers.txt и LoTWUsers.txt. Эти файлы можете обновлять хоть каждый день (Утилиты-eQSL/Hamlog/LoTW). После этого заходите в Фильтр, в окне Select Calls правой кнопкой мыши выбираете необходимый вам файл и произойдет выборка или по пользователям eQSL, или по пользователям LoTW, либо по пользователям Hamlog. Ну, а дальше, что хотите то и делайте. Можете дальше фильтроватьпо любому значению Фильтра, либо выделить все и через групповое редактирование присвоить какому либо из полей USER любое значение (например "Пользователь Hamlog" и уже дальше работать с этим столбцом.
  4. #12648
    Мастер Аватар для RT6N
    24.12.2013
    654
    161
    280
    To RX4HX
    Алексей, версия build 536, один СОМ (radio port), Omni Rig (CW priority - Normal+1). Если принудительно прервать текст передачи CW, то следующая передача не передается. На передачу трансивер переходит. Лечится перезагрузкой программы.
  5. #12649
    Прохожий
    06.06.2019
    8
    Так такая колонка уже есть - MemberOf. Только зайдите в утилиты и включите обновление списков при запуске лога.
  6. #12650
    Радиослушатель
    11.02.2011
    37
    4
    3
    Добрый день! Кто ни будь подскажет,
    как избавиться от этого всплывающего сообщения...
    У меня инет иногда проподает и все тормозит...Нажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо!
  7. #12651
    04.01.2018
    367
    27
    То UA9KFX
    Недели две сильно тормозил инет и была такая же ситуация.
    Как только инет снялся с ручника всё стало на круги своя.
    Как вариант отключит все обновления при запуске.
  8. #12652
    Экстра-класс
    28.11.2013
    2,067
    840
    423
    Если инет пропадает, то ничего не поделаешь. Закрывайте тогда окна поиска и сообщение появляться не будет.
    Если медленный инет, то попробуйте увеличить время поиска. Правой кнопкой мыши в окне ввода QSO - Установить время поиска - В Интернете.
  9. #12653
    Радиослушатель
    11.02.2011
    37
    4
    3
    Спасибо! Жаль конечно...В не подходящий момент бывает...
    и еще вот что бы здесь не не нажимать ОК, где галку поставить?Название: Вопрос.png
  10. #12654
    Радиослушатель
    11.02.2011
    37
    4
    3
    Николай, спасибо! А где убрать галочки, в поиске инфы QRZ.RU и еще где ищу на каких сайтах. Так?
    Это правой кнопкой мыши на панели ввода связи , позывного и выбрать поиск, это там ?!
  11. #12655
    Радиослушатель
    11.02.2011
    37
    4
    3
    Геннадий спасибо!
    А в каком месте обновления отключаються?
    Что то не нашел...
  12. #12656
    Экстра-класс
    28.11.2013
    2,067
    840
    423
    Надо не поставить галочку, а снять!
  13. #12657
    Радиослушатель
    11.02.2011
    37
    4
    3
    Все , Николай, получилось! Остался инет... Спасибо!!!
  14. #12658
    Коротковолновик Аватар для R1BET
    22.05.2017
    281
    131
    122
    Вообщем у меня тоже вчера впервые самопроизвольно закрылся (рухнул) 541 билд.
    Просто на ровном месте. Никаких сообщений об ошибках, ничего такого. Залил из лога 55 выделенных связей на lotw/eqsl/clublog, пару минут ничего в логе не делал и тут он взял и просто закрылся моментально. Причем закрылся ненормально, не отработали бакапы при закрытии и т.д. При повтором запуске пошла пересчитываться dxcc статистика, то есть как будто лог крешнулся.
    Операционка Win10 Home, твикером убрано/отключено все, что можно по максимуму (кортана, дефендер и т.д.), кроме РЛ софта ничего не установлено.
  15. #12659
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    7,481
    Записей в дневнике
    5
    1720
    656
    В последние дни при попытке послать спот на OH2AQ из ЛогНх, его не видно в таблице спотов. Нажимаю строку "соединить с OH2AQ" -это не помогает. В то же время споты приходят, но без моего спота. Если же зайти на сайт OH2AQ и там послать спот, то спот приходит в таблицу спотов Лога. Раньше сложностей не возникало. Билд 482, ничего не менял.
    Почему такое происходит?
  16. #12660
    Коротковолновик Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    124
    8
    28
    Как добавить для учёта дипломы JCC/JCG, а так же можно ли автоматически разделить STATE и County... 42 с лишним тысячи QSO вручную долго (после UR5EQF все в поле STATE оказывается и недоступно для учёта в LogHX)
    Ответов: 3217
    Последнее сообщение: 03.05.2020, 23:22
    Ответов: 329
    Последнее сообщение: 27.12.2019, 17:10
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. =Архив= LogHX: аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 15033
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 16:38
  5. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 06:23
Яндекс.Метрика
