Николай, спасибо, получилось. Иногда нужно провести кусо тлг в SSB участке, переворачиваюсь - позывной в логе слетает. Еще раз благодарствую!
Подскажите
Как настроить ЛогНх, чтоб при вводе позывного в QSO enry было видно, что колл является членом СРР. Список членов СРР имеется.
Данная индикация нужна для выполнения диплома "95 лет IARU"
Напрямую - никак. Но можно схитрить. В логе, в папке DATA, есть файлы: HamlogUsers.txt, eQSLUsers.txt и LoTWUsers.txt. Закройте лог, очистите содержимое любого из этих файлов (сохранив, конечно перед этим его) и вставьте свой список. Теперь, если Вы, к примеру, изменили содержимое файла HamlogUsers.txt своим списком, то при вводе позывного, если он будет соответствовать вашим критериям, появится надпись Call (Hamlog), но на самом деле, это будет член из вашего списка :). Только не забудьте снять галочку обновлять список при загрузке лога, а то опять загрузится список членов Hamlog + Ваш список. Таким способом можно загрузить любой список.
Спасибо Николай!
Выполнил действия по Вашей подсказке. Все работает на ОК. Спасибо... Только не нашел место, где находится галка обновления списка членов eQSL
Список членов СРР
Вложение 256345
Просьба К Алексею!... Хотелка, так сказать...
При повседневной работе для выполнения условий отдельных дипломов, нужно оперативно иметь инфо, что данный колл является членом клуба, группы согласно имеющегося списка позывных этого клуба.
Можно ли сделать дополнительное окошко интерфейса/или строчку/ в QSO entry, которое бы по вводу колла показывало принадлежность к нужному клубу?
Список членов конкретного клуба можно будет загружать/удалять по необходимости.
Такое уже есть. Добавляйте и удаляйте любые списки https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...voprosy-6.html (#85)
Вложение 256392
To: RX1AG
Валентин, перед загрузкой списка, удалите в файле srr.txt вот эту строку:
Вложение 256397
иначе, весь список не загрузится:
Вложение 256398
Вложение 256399
Николай, EU1FQ, я поторопился, при снятии галок также не пишется мода и диапазон! При установке все пишется, но при смене модуляции позывной в окне ввода исчезает, как и было. Может что еще поставить-снять?
Все записывается! Только мода в журнал записывается та, которая у вас в окне ввода QSO прописана до снятия галочек. Алгоритм построен так, что мода берется или из бандмапа, или из трансивера, но тогда, естественно, если Вы меняете моду на одной и той же частоте, позывной в окне ввода исчезает. Но мода может устанавливается и вручную, т.е. когда обе галочки отключены. В этом случае, если Вы меняете моду в трансивере, то эти изменения не затрагивают окно ввода позывного. Но тогда, чтобы мода правильно отразилась в журнале, Вам надо установить галочку на "Установить дату, время диапазон....перед сохранением QSO. В этом случае, когда Вы будете сохранять QSO, будет предложено изменить модуляцию.
Вложение 256417
Я пытался добавить, как указано по ссылке
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1652207
Все делал по подсказке. Название клуба вписывается и попадает в общий список, но список файла srr.txt не загружается. Куда должен загрузиться файл srr.txt? В папку DATA Лога? И у меня в интерфейсе нет строки FileName <call>...Что-то не получается с названиями файла
И другое...
Эти манипуляции нужны для постановки фильтра выборки членов клуба из Лога. А мне нужно оперативное индикация принадлежности членства при внесении колла. в поле ENTRY.
Сейчас, там оперативно отражается только eQSL LoTW Путем подмены этих файлов сейчас есть индикация SRR. Но почему не сделать туда же индикацию членов того клуба, что нужен для конкретного диплома.
